Touchpanel
- Schnegelwerfer
Det värsta är bara att det man nitar i inte får vara ledande. Då återstår nästan bara "spröda" material.
Risken är nog ganska stor att det spricker när man drar dit niten.
Iaf. om man kör med vanliga popnit.
Små skruv utan skalle? typ vagnsbult fast m3 lr ngt vore fint.
Eller borra små hål, sedan 2-3mm metallstänger som man sticker igenom och limmar fast.
Tackar..
En får tacka för alla svar och spåningar
ok, kan hålla med om att min ide inte var den driftsäkraste, men det var vad jag kunde komma på med den lilla kunskap jag har kvar sen åren i skolan. De där reflexdeketorerna såg grymt bra ut, kommer nog bli en sån lösning. Men jag funderar spontant vad som skiljer ELITR 8307 å OPB606:an? det skiljde ju en del i priset menar jag. ELITR:en har mindre kollektorström och är mycket tunnare, vilket är plus i kanten
Ang. "nit"-lösningen så måste jag säga att jag har svårt att se en lyckad design, men det funkar säkert
EDIT: det där med små metallstänger kan funka riktigt bra vid närmare eftertanke...typ ståltråd lr nått.
och ang QPROX.... *drägel*
men den är nog enkel å göra själv...känns det som iaf...man borde ju kunna göra den på samma sätt som jag försöker göra. behövs lite fler komponenter bara
EDIT: det var QPROX som jag nämnde i mitt första inlägg märker jag nu. Deras 16-knappars eval.board kostar dock 2papp på fernell...men visst är det läckert...
/Hylsan
/Hylsan
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Överspelat..
Men nitlösningen med att popnita fast kabelskor är listig. Inte är ickeledande materiel spröda heller ! Ta en bit polykarbonat och kalla den spröd.... Eller Glasfiber för övrigt... Skall nog testa idén någon gång.
Rörande de olika reflexdetektorerna. Största skilnaden är faktist hur de ser ut mekaniskt. prestanda är rätt lika på dem och ofta kan man byta dem rakt av i en befintlig koppling.
Kopiera denna koppling kanske?
http://www.futurlec.com/TouchSwitch.shtml
Komponenterna som ingår verkar ju inte vara alltför dyra.
- Schnegelwerfer
Re: Finns inget annat råd än att prova..
om jag kör på en ELITR-reflektdetektor..bengt-re skrev:<snip>. En annan lösning är att använda en reflexdetektor typ OPB 606 som använder NIR och har ett fokus på någon milimeter, så får du omslag utan att ens röra vid tangentbordet! Coolt onekligen... Lite svårare att göra filmen ,men troligen så fungerar oh-film utan att dämpa ir-ljuset för mycket. Känsligheten kan du justera genom att ändra strömmen genom dioden. Nackdelen med denna lösningen är att den drar ström, räkna med iaf 10mA per switch. Dessutom så bör du koppla en komparator på utgången för att få snygga nivåer, men det kommer att funka och till en pris av ungefär 35-40 pix per knapp.
..jag behöver ingen OP-förstärkare lr nått sånt utan det räcker med en komparator på utgången? och sedan från utgången på kompen så går jag direkt till ett relä eller? Måste/behöver/vill jag använda nån trevlig IC? kanske finns nån IC med en massa komps i så man slipper ha många lösa komps då jag kommer behöva 5-30st beroende på storlek på panel.
/Hylsan
