XY-bord med linjära stegmotorer. Kan man bygga själv?
strombom
Inlägg av strombom »
Ingen annan "mjuk" metall som funkar?
/Johan
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Denna FILMEN är ju helt sjuk!
Logan
Inlägg av Logan »
Värkar gå på tryckluft, samt vad kan man bugga med en sådan kul sak?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tryckluft??? Linjärstegmotorer är vad det är... Gammal hederlig magnetism..
Henrik
Inlägg av Henrik »
Tryckluften som används i såna maskiner styrs ner under för att skapa en liten luftkudde.
strombom: jodå, alla "mjukmagnetiska" material funkar. Hade du något förslag?
strombom
Nä jag funderade bara på om jag kan fräsa ut en liten linjärmotor i min egen fräs... men det kanske krävs mer än att bara fräsa ut skåror. (nu tänker jag bara på en motor som rör sig i en axel)
Tänkte om man kunde göra små linjära motorer för en robothand :)
/Johan
Andy
Inlägg av Andy »
Egentligen, vad används flatkabeln till? Är det någon sorts feedback? Eller är det till tryckluft? Ursäkta min okunnighet angående den här motortypen!
Spänningsmatning antagligen. någon tryckluft är det nog inte inblandad.
Andy
Inlägg av Andy »
danei;
Jag vet ju hur en vanlig stegmotor fungerar och om jag tänker mig att öppna den och rulla ut den så skulle jag föredra att ha statorn liggande på bordet (stilla) men kablarna. Och rotorn lös ovanpå utan några kablar som bockas hit o dit. Det var så jag funderade.
om man har en hel platta så blir det ganska mycket av motorn som inte används.
Andy
Inlägg av Andy »
Plattans storlek kan man ju anpassa till den tänkta applikationen så det har ju inte så stor betydelse. Jag tycker bara att man ska undvika kablar som rör sig och tar plats om så är möjligt. Det är ju inte som i motorer med både stator och rotor lindning då har man ju inget val.
jag tänkte på botten plattan. Den måste ju vara helarörelseytan + brädden på plattan som rör sig. Då blir den en ganska liten andel av motorn som används. Bara just där den lilla plattan är.
Loterus
Inlägg av Loterus »
vi ska få en ny heningsmaskin till jobbet med just linjärmotorer.. rör sig i 9m/s :shock: fast så fort kommer vi inte köra :D dom är dock känsliga för smuts då all heningsmull gärna vill dras te magnetismen.. sitter stora gummi bälgar över dom dock..
chille
Inlägg av chille »
sebastiannielsen: Finns linjärmotorer som kan dra flera ton, så jag tror nog inte styrkan är något problem, om man ni inte tänker lyfta ett hus 10meter per sekund
gustavn
Inlägg av gustavn »
visst använder man linjärmotorer för att starta berg och dalbanor?
har för mig att det var en film om det på discovery, hyfsad acc... 8)
