POS CNC V.3 (Klarar alu?)
Ok, efter jag fräst bitarna offrade jag ett lager som jag pressade fram och tillbaka några gånger genom aluminiumbiter så passformen blev bra, sen pressade jag i dom riktiga lagren och allt snurrade lätt.
Det är nog inte den allra bästa metoden som finns för att göra lagerbockar... men men så blev det!
Det sitter dubbla lager på ena sidan och ett enkelt närmast stegmotorn.
Nu sitter det en gängstång men den ska bytas ut mot Trapets senare.
Tur de finns så mycke bra åsikter här på forumet kommentarer som:
Känns rätt onödiga enligt min åsikt. Vad jag kan se så är de inte ens i närheten av fyrkantigt. Skulle POS fräst en kub så skulle den väl varit rund i vissas ögon. Andra är som jag imponerade av vad man kan få till med enkla medel.Men, så fort man fräser ett hål, då blir det fyrkantigt eller ovalt. Iaf med en sån fräs du har.
Men du Jojje, om POS ursäktar att jag går lite Offtopic, varför kan man inte fräsa runda hål med den här typen av fräs? Okunnig som jag är så blir man nyfiken..
Skulle nämligen precis sätta min fräs på att köra ut lite kullagerhål ur alu..
Visst är det ett visst flex i gängstång osv, men har man mycket långsam feedrate så borde det väl bli bättre, eler????
Desto hårdare material, desto sämre rundhet. Om man först grovfräser och sen finfräser blir det nog bättre, men fortfarande har man vändglapp i en DIY-maskin.
Förslag: Fräs/borra ett styrhål i mitten, sen borra med lämplig borr från båda sidorna.
Ev. kan man fräsa ut djupet först om hålet inte ska gå helt igenom.
Om man gör hålet lite rymligt, då spelar det mindre roll om det inte är helt runt. Då "rider" lagret på massa ställen, men det glappar lätt upp efter en stund.
