Bygge av nätagg
VikHe
Inlägg av VikHe »
Du skulle möjligtvis inte kunna rita upp en schema på hur man styr transistorerna med regulatorn och hur man styr regulatorn, bara så man ser hur det funkar liksom :)
janne66
Inlägg av janne66 »
Gäller det själva 723 regulatorn så framgår det mesta från databladet hos tillverkaren.
Att styra effekttransistorer med 723 gör man i princip genom att först låta 723 driva en transistor. Denna transistor orkar sedan styra alla effekttransisitorerna.
Ska se om jag kan få in ett schema här så återkommer jag...
VikHe
Inlägg av VikHe »
- skrev:Sluta citera ovanstående inlägg.
då blir jag glad :)
janne66
Inlägg av janne66 »
Jag har en ritning nu men har inte fattat hur jag lägger in bilden här i forumet...[img]c:\temp\labbagg.bmp[/img]
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
För att lägga in en bild så trycker du på rutan här ovan (finns där när du skriver ett medelande) i rutan står det Img. Tryck på den så kommer [ img ] upp sen klistrar du in URLen till din bild och avslutar med att trycka på Img knappen igen. Då ska det komma ut [ / img ].
Det finns ingen funktion än som gör att du kan ladda upp bilder om du inte själv har en server plats. Men jag kan lägga upp bilden till dej om du skicka den till mej.
janne66
Nätaggregat
Inlägg av janne66 »
I Idébanken har jag nu lagt en länk till en hemsida jag bygger, där man bla
ska se mina nätaggregat...
Sebastian
Inlägg av Sebastian »
Kolla att du inte har kryssat för "Avaktivera BBCode i den här posten", då fungerar det inte!
