Lödpennor
Melker
Inlägg av Melker »
Ska göra en beställning från trimlog snart och börjar fundera på om jag ska passapå och köpa mig en hyffsad lödstation... Har mailat trimlog och frågat lite om dom som dom säljer med artnr. SIC-xxx, men dom har inte svarat än. Ingen som köpt någon av dessa lödstationer och vet vad som följer med (spetsar mm), vad det är för märke (SIC kanske är ett märke?) på dom och om dom huvudtaget är något att ha?
det är welleman stationer. lika dana som biltema säljer. som någon sa tidigare i tråden "mycket lödstation för pengarna"
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Jag köper mina spetsar till wellerman på Biltema, så jag tror att det är samma. På utsidan ser de ju lika ut...
Melker
Inlägg av Melker »
Tackar för tippsen och hjälpen... Jo dom ser nästan precis likadana ut, så det kan nog stämma att det är samma... Är det värt att satsa på den med display som även klarar högre gradantal än den utan, skiljer bara ca 130kr så jag tänkte att det kanske kunde vara värt det när man liks ska köpa en?
pirro
Inlägg av pirro »
Själv har jag en :
Lödstation Stannol 30W. Temperaturområde 200-450°C.
32-7762 på clasohlson... om den e bra e svårt å säga, då ja e n00b på lödning:(
\Pirro
Melker
Inlägg av Melker »
Kan nu bara upplysa om att märket på trimlogs stationer är Monacor, fick svar av dom ikväll.
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Lägger en beställning på den här nu:
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/5966.htm
den ser trevlig ut :=)
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
gah, problem. Behöver en lödstation idag. En variant är att köpa den på biltema för 500kr idag, eller vänta till imorrn och köpa den där för 700 på ELFA. Vilken tror ni är bäst?
DragonOrb
köp den från elfa, så testar du den och berättar för oss hur den funkar.
edit: stavning typ
EagleSpirit
har inte du fått den än? Annars har madmodder den och han sa att den var bra. Jag har bestämt mig för att köpa den på ELFA nu iaf.
Någon som vet vad som gäller med CSN rabatten? Stod ELFAs forum att det bara gäller universitetstudenter. Måste man ha ett giltigt kort? :D Jag har inte fått det nya och mitt gamla gick alltså ut i oktober förra året
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
om du vill få csn rabbatt så bör du inte beställa via nätet.. för då gäller det egentligen inte.. jag lyckades en gång få det ändå men det var bara för jag råkade få en snäll expedit..
jag tror inte man behöver ha ett helt giltigt kort.. bara visa upp det så räcker nog det..
EagleSpirit
Har aldrig beställt något från ELFA över internet.
Det borde ju räcka med att jag visar upp mitt kort från skolan, alla som går på gymnasie på heltid ska väl få sånt där kort?
mullemeck
jag är nästan helt säker på att de inte kommer titta så noggrant på ditt kort.. använder mitt gamla på macdonalds lite då och då och det har funkat fint..
Hedis
Inlägg av Hedis »
Beställde en JBC AD2200 (den som var på bilden på 1:a sidan) imorse och får den troligtvis imorgon.
Cyncrona har den för 3295:-+moms
Den stationen är verkligen helt underbar.
Angående CSN korten så verkar ingen i hela Sverige ha fått dom. Inte vi här i Trollhättan iaf.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det måste säkert inte tvunget vara CSN-kortet. Jag visade upp mitt Merceant-kort. Dom kolla inte så noga. Så det räcker nog bara att du kan bevisa att du är student.
..jag kan tillägga att du måste ange att du vill ha studentrabat om du ringer in och förbeställer, om man inte gör det så blir dom väldigt kinkiga :wink: .
