Autostarta ett program på RPi 0W
Mickecarlsson
Re: Autostarta ett program på RPi 0W
Inlägg av Mickecarlsson »
sudo raspi-config
Sätt Camera till Disabled, sätt GPU RAM till 16 MB
Marta
Inlägg av Marta »
Visst är de tmpfs, men det kan vara antingen ram eller swap.
Ett problem till. Måste dessvärre använda upnpc och dokumentationen till den är 100% crap.
Med -e kommer SSH ut på port 22, med -a kan porten ut väljas, men där måste egna IP in i kommandot och den kommer från DHCP. Vad f*n är tanken bakom det? Har gubben hål i huvudet? Skall väl kunna lösas med en drös dynga för att läsa av den, men om -e har en option för detta är det ju bäst.
root@tlogger:/home/marta# upnpc --help
upnpc : miniupnpc library test client, version 2.1.
(c) 2005-2018 Thomas Bernard.
Go to http://miniupnp.free.fr/ or https://miniupnp.tuxfamily.org/
for more information.
Usage : upnpc [options] -a ip port external_port protocol [duration]
Add port redirection
upnpc [options] -d external_port protocol <remote host>
Delete port redirection
upnpc [options] -s
Get Connection status
upnpc [options] -l
List redirections
upnpc [options] -L
List redirections (using GetListOfPortMappings (for IGD:2 only)
upnpc [options] -n ip port external_port protocol [duration]
Add (any) port redirection allowing IGD to use alternative external_port (for IGD:2 only)
upnpc [options] -N external_port_start external_port_end protocol [manage]
Delete range of port redirections (for IGD:2 only)
upnpc [options] -r port1 [external_port1] protocol1 [port2 [external_port2] protocol2] [...]
Add all redirections to the current host
upnpc [options] -A remote_ip remote_port internal_ip internal_port protocol lease_time
Add Pinhole (for IGD:2 only)
upnpc [options] -U uniqueID new_lease_time
Update Pinhole (for IGD:2 only)
upnpc [options] -C uniqueID
Check if Pinhole is Working (for IGD:2 only)
upnpc [options] -K uniqueID
Get Number of packets going through the rule (for IGD:2 only)
upnpc [options] -D uniqueID
Delete Pinhole (for IGD:2 only)
upnpc [options] -S
Get Firewall status (for IGD:2 only)
upnpc [options] -G remote_ip remote_port internal_ip internal_port protocol
Get Outbound Pinhole Timeout (for IGD:2 only)
upnpc [options] -P
Get Presentation url
protocol is UDP or TCP
Options:
-e description : set description for port mapping.
-6 : use ip v6 instead of ip v4.
-u url : bypass discovery process by providing the XML root description url.
-m address/interface : provide ip address (ip v4) or interface name (ip v4 or v6) to use for sending SSDP multicast packets.
-z localport : SSDP packets local (source) port (1024-65535).
-p path : use this path for MiniSSDPd socket.
-t ttl : set multicast TTL. Default value is 2.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Skall du ha swappen på? Isf byta till ramfs?
Marta
Inlägg av Marta »
Nej, absolut ingen swap.
Angående upnpc ett förtydligande. -e fungerar utan att ange egen IP, men har inte hittat hur/om porten utåt kan väljas med detta kommando.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
-e är bara för att sätta ett beskrivande namn på mappningen. (Utan -e används default 'libminiupnpc' som namn)
Du kan använda -r <intern_port> <extern_port> TCP (eller UDP) för att skapa en mappning till dig själv utan att ange ip.
Edit:
--help för mig säger @ can be used in option -a, -n, -A and -G to represent local LAN address. men vet ej om det kräver upnpc 2.2, jag ser att du har 2.1.
rvl
Inlägg av rvl »
> Måste dessvärre använda upnpc...
Är inte din router tillräckligt samarbetsvillig för att klara sig utan?
Marta
Inlägg av Marta »
Tack. Då klarnar det lite. Jag vimsade till det och antog att -e var kommandot och -r en parameter till detta kommando. Udda syntax i så fall, så borde förstått.
Routern är konfigurerad av Telia. Får ej röras... Annars hade det nog varit möjligt att sätta upp en statisk DHCP och en port forwarding.
ie
Inlägg av ie »
Man får sätta Telias routrar i bridge mode och ha egen router innanför. Då kan man konfigurera som man vill i routern.
Jag har Telia fiber och egen router, där deras är satt i bridge mode.
Konstigt. Jag har en Telia router och kan konfigurera det mesta.
Är det inte något missförstånd att man inte kan sätta port-forwarding?
