Javascript date
GeekJoan
Admin
Re: Javascript date
Inlägg av GeekJoan »
rvl skrev: 27 mars 2023, 21:17:46 Funkar dethär?
Funkar https://geekjoan.com/multiscreen/klocka2.php ja, här hemma funkar det, men om det funkar på pajen där klockan går fel kan jag inte testa just nu.
Alltså om jag bara viste hur man pausar pajen från att ladda in "info beamer" så jag kom åt konsolen så kan jag säkert ändra den där jäkla klockan. Men om jag tar SD kortet och stoppar i en windowsdator så ser jag bara några få filer som inte har något att göra med systemet.
Mickecarlsson
Re: Javascript date
Inlägg av Mickecarlsson »
Tryck CTRL-ALT-F1 och se om du får upp en prompt. Om den dyker upp, logga in och skriv
sudo raspi-config
sudo raspi-config
Välj Internationalization options
Välj Change Time Zone
Välj Select geographical area
Välj Select city or region.
Har du svensk OS för du köra Google Translate i huvudet :D
GeekJoan
Admin
Re: Javascript date
days = new Array('Söndag -', 'Måndag -', 'Tisdag -', 'Onsdag -', 'Torsdag -', 'Fredag -', 'Lördag -');
        h = date.getHours();
        if(h<10)
        h = date.getHours() + 2; // Lägg till 2 timmar
        if(h<10)
Skulle det vara så svårt för någon som kan koda...
rvl
Re: Javascript date
Inlägg av rvl »
Borde finnas funktion för att ta ut valfri tidszon...
Gör man bokstavligen sådär så blir det fel datum nära midnatt, för att inte tala om hur det blir när vi får normaltid igen.
GeekJoan
Admin
Re: Javascript date
Då får jag gå in och ändra koden då.
rvl
Re: Javascript date
Inlägg av rvl »
Ett litet test utan din customiserade formattering.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Swe</h1>
<p id="geek"></p>
<h1>Fin</h1>
<p id="joan"></p>
<h2>Custom format</h2>
<p id="test"></p>
<script>
function swe_time(id)
        date = new Date();
        result = date.toLocaleString('sv', {timeZone: 'Europe/Stockholm'});
        document.getElementById(id).innerHTML = result;
        setTimeout('swe_time("'+id+'");','1000');
        return true;
function fi_time(id)
        date = new Date();
        result = date.toLocaleString('sv', {timeZone: 'Europe/Helsinki'});
        setTimeout('fi_time("'+id+'");','1000');
        return true;
swe_time("geek");
fi_time("joan");
//date_time("test");
</script>
</body>
</html>
