Förskjutning på schema och PCB KiCAD 7
- Repaterion
- Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: Förskjutning på schema och PCB KiCAD 7
Detta skall inte behöva justeras mellan två olika datorer med samma mjukvara och version, punkt.
- Repaterion
Application: KiCad x64 on x64
Version: 7.0.1, release build
Libraries:
wxWidgets 3.2.2
FreeType 2.12.1
HarfBuzz 5.0.1
FontConfig 2.14.1
libcurl/7.83.1-DEV Schannel zlib/1.2.13
Platform: Windows 10 (build 19045), 64-bit edition, 64 bit, Little endian, wxMSW
Build Info:
Date: Mar 11 2023 03:41:46
wxWidgets: 3.2.2 (wchar_t,wx containers)
Boost: 1.80.0
OCC: 7.6.2
Curl: 7.83.1-DEV
ngspice: 39
Compiler: Visual C++ 1934 without C++ ABI
Build settings:
KICAD_SPICE=ON
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Installerade Windows-versionen av 7.01, ingen förskjutning.
- Repaterion
Skitmärkligt!
Vad i hela friden är skillnaden?
Du gjorde inga inställningar innan du öppnade filen?
Det gjorde inte jag på bärbara utan enbart installation.
Nästan nyinstallerad 7, var några versioner sen sist..
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Nej, men jag har haft 7.0 installerat ett tag, men inte gjort några ändringar i inställningar, bara ritat RT-dator-schemat på den.
Jag kör engelsk W10.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- Repaterion
Något låg.
Din ligger ju perfekt!
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
All konfiguration för Kicad ligger under C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\KiCad och C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\KiCad.
Ta backup på mapparna, radera sen innehållet och starta KiCad igen, det bör då (förhoppningsvis) skapa nya konfigurationsfiler.
Det är textfiler och json-filer
Med s blir det bra, men denhär är ju off grid:
Vad har du för DPI, skala och upplösning på skärmen?
Har du flera skärmar inkopplade?
ska och ska, nånting spelar ju roll iaf.
Jag funderade på om det är svensk resp engelsk windows, jag har sett nåt liknande fel förut, minns inte riktigt var, som orsakades av det.. men det var länge sen, XP ? W98 ?
Som Wilhelm redan sagt, sätt griden där du vill ha den och kör på, det blir en vanesak.
Själv byter jag grid så ofta att jag nog inte skulle reagera om den stod "fel" från en gång till en annan. Så det är kanske inte så mycket värt att jag säger att jag inte noterat det tidigare, även om jag växlar mellan två datorer, dock med ver.6.
Edit, bara i PCB delen då. Schemat ändrar jag inte gridden i...
