Bed Leveling problem VAR[Verkar som att byggplattan inte är plan, hur är det möjligt?]
Re: Verkar som att byggplattan inte är plan, hur är det möjligt?
Även Z-bommen är krokig, men hur krokig.
Fördelen med min mätmetod är att skrivhuvudet följer denna eventuellt krokiga Z-bom. Så min justermetod kompenserar tillverkningstoleranser både i Z-bom och glasplatta.
Jodå, jag menar bara att det inte är enbart plattan som kan vara ojämn.
Jo, men när jag kör det, så tycker den att det är för mycket ojämnheter, vad det verkar.
Får utforska vidare.
Den samplar 64 punkter vid bed leveling, vilket jag tycker är lite konstigt, får utforska vidare hur det är täkt att fungera.
Bra ide, skall kika vidare på detta.Prins Valiant skrev: ↑5 september 2022, 09:57:31 Även Z-bommen är krokig, men hur krokig.
Har uppenbara problem med "Bed leveling" som inte verkar fungera.
Har manuellt skruvat in den, så det skiljer 0,25 mm om jag kontrollerar vid de 3 olika skruvarna.
Kör jag sedan "Bed Leveling" så tycker den att jag skall ändra två av skruvarna med upp till 6 varv (3 mm), vilket inte kan vara korrekt)
Har noterat att när den tar första punkten, så stannar den inte när den Z-proben triggas, utan fortsätter nästan 3 mm under triggpunkten.
TomasL, kanske missuppfattar jag dig helt, eller så jobbar skrivare olika. Du skriver: Har noterat att när den tar första punkten, så stannar den inte när den Z-proben triggas, utan fortsätter nästan 3 mm under triggpunkten
3 mm har du nämnt som glastjocklek. När jag la på mitt glas behövde jag justera mikroswitchen för att passa den nya höjden någorlunda. Notera att nu har jag ingen autoleveling, och vet ej exakt hur dessa jobbar.
Sedan kan jag tillägga att jag har dubbla tandremsförbundna skruvar för Z-axel. När jag ställde allt korrekt med min mikrometer upphörde i princip alla behov av kontroll av nivå, den bara stämmer. Vecka ut och vecka in.
Den hållare jag har för mätklockan har glidpassning på Z-bommen. Därför är den lätt att flytta mellan vänster / mitt/ högerläge och kolla höjden. Faktum är ju att det är avståndet mellan Z-axeln bom och byggplatta som skall ha exakt samma avstånd i samtliga x / y positioner.
- tecno
- Skype: tecnobs
Vad har du för styrsystem till skrivaren?
Du har tydligt och klart nåt vajkalle med bed levelling, dvs du gör inte rätt!
Använder Duett3D, senaste mjukvaran (RepRap har jag för mig)
§G30 S-1 probar till Z-proben reagerar, rapporterar Höjden
G30 P0 X95.2 Y175 Z-99999 Trycker ned byggplattan ett par mm
G30 P1 X0 Y0 Z-99999 Gör som den skall
G30 P2 X163.35 Y0 Z-99999 S3 gör som den skall
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, du gav fan i att läsa på
Bin there done that, gav upp med detta mot glas = fungerar inte så bra.
MEN...... om du lägger på annan byggyta så 'bör' det fungera med den sensorn. Allt beror på ytans beskaffenhet.
Skall testa lite med ett svart papper mellan glas och värmare och se om det gör någon skillnad.
Men det löser väl knappast problemet att den dyker ned i bädden med kommandot
men inte med
eller
Med
§G30 S-1 stoppar den ca 0,5mm över bädden
- tecno
- Skype: tecnobs
Blir inget vidare bra det heller.
Är fan så svårt att få sensorn inställd i rätt vinklar och att slippa interna reflektioner inne i glaset.
Stora Anycubic Chiron har idag en induktiv givare istället för IR.
Bästa sensorn har jag på mina Delta skrivare, Duet's smart effector med töjningsgivare som använder munstycket som probe spets.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kopiera din config med probe sektionen
Vad gör du innan G30 ?????
