Få skrivaren att sätta på och stänga av nätagget?
Allt som rör 3D-skrivare.
Micke_71
Re: Få skrivaren att sätta på och stänga av nätagget?
Inlägg av Micke_71 »
Hawkan> Om man kör från SD kort eller dator så funkar M81 perfekt att stänga ner med. Eventuellt så får man kompilera ny firmware.
Jag låter skrivaren strömförsörja en RPI för octoprint så allt bryts.
Just M80 har jag inget intresse i eftersom jag vill se hur första lagret går. Fjärrstart blir ju lite knepigt där.
Med lite mods i firmware så borde det gå o spara felkod o köra M81.
Om ex det blir kortis i mosfet för munstycket så kvittar det ju hur mycket skrivaren larmar och stannar. Enda säkra lösningen är att den klipper av nätaggregatet totalt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nähäpp, ingen gratishjälp att välja optokopplare? Får väl göra det själv.
Från den här sidan https://electronics.stackexchange.com/q ... uino-input
Jag väljer en superstandard EL817 för 4 kr och ett utförande så det går att löda i deadbug-stil.
Spänningsfall över leden är 1.2V, ligger då 2.1V över Ri. Väljer en låg ström If=2 mA som MCUn enkelt ger. Det ger Ri=1050 Ohm, avrundas till gissa vad (1kΩ).
CTR är cirka 0.7, så har ungefär 1.4 mA på utsidan.
Den andra resistorn behöver vara minst 2.4 kΩ för att hålla strömmen under 1.4 mA, så 10 kΩ verkar bra där.
Sen har de en diod där för att skydda mot negativa spikar men jag tror jag struntar i det eller kanske om det går att löda dit nåt pyttelitet.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
hummel skrev: 17 juli 2022, 23:34:41 Man önskar att det fanns någon typ av symbol eller tecken för att indikera det i text. :-)
Ironi-parenteser fungerade fint en gång i tiden. Fast du kanske var ironisk?
(. Det ironiska .)
rvl
Inlägg av rvl »
HaR fÖrStÅtT aTt EtT sÄtT äR aTt SkRiVa SåHäR, men det blir både litet svårläsligt och obäkvämt att skriva, om man inte automatiserar omskrivningen.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nog nu om detta. Ni kommer aldrig att få veta om det var ironi eller okunskap.
rvl
Inlägg av rvl »
Ja blir det ner om ironi, så får det väl bli i nån annan tråd.
Själv skulle jag gärna skaffa nåt litet amerikagrenuttag, där jag kunde byta ingående. Fick göra en liten fuling, när jag fick en powersupply som enbart hade us-ingång, men var okej med vår spänning. (Har förvisso transformator med både spänning och uttag modell over there.)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Så, nu har det gått tre veckor och jag har fått en Sonoff S26 och uppdaterat programvara.
Återigen vilken soppa. Jag kan inte hitta hur jag ska flasha espeasy-programvaran.
Så jag tog tasmota istället som man flasha direkt från Chrome, smidigt.
På vägen dit upptäcktes att min gamla pl2303hxa usb-seriell adapter hade blivit så gammal
att Windows sparkat ut drivrutinerna. Efter att först beställt en ny usb-seriell, och sedan tillbringat en stund
med google så fick jag igång pl2303-n med upphittade legacy drivrutiner.
