Problem med fäste mot byggplatta
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Problem med fäste mot byggplatta
Guidline for print settings*
Nozzle temperature 250 - 280°C
Bed temperature 100-110°C
Active cooling fan Yes (up to 100%)
Layer height** 0.10 - 0.25mm
Shell thickness** 0.40-1.60mm
Print speed** 30-70mm/s
Bed adhesive 3DLac, Dimafix, glue stick (min favorit)
Heated chamber recommended >>> Vad har du för temp i kammaren?
robiwan
Inlägg av robiwan »
Har ingen kammare (är ju trots allt en rekommendation). Har precis fixat limstift men inte provat ännu.
ds77
Inlägg av ds77 »
Inte vanligt PETG alltså. Då skulle jag fortsätta med den högre temperaturen, på plattan, eller kanske köra något test bara.
Pröva högre temperatur på munstycket, närmare 280. Hur pass väl kalibrerad är temperatursensorn?
Som sagt kolla höjden över byggplattan, jag upplever i alla fall att den är mycket mer kristiskt frö PETG än tex PLA. Jag har inte haft någon större framgång när munstycket varit för nära, hellre lite mer utrymme.
Jag tycker snarare det blir mer problem om avståndet är för stort, då fastnar inte första lagret ordentligt och så får man problem.
robiwan
Inlägg av robiwan »
Wihelm skrev: 16 maj 2022, 10:30:42 Ja, har man inte lim på för PETG så får man inte bort biten utan riskera att PEI filmen följer med. Använder vanlig gluestick som man limmar papper med.
Vad kör du för byggplattetemp för PETG? (den som jag kör kräver/rekommenderar 100+ grader)
Gick iaf inte med limstift + glasplatta, fäster inte. Så nu har jag beställt en PEI platta.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
80C med denna tror jag. Prusa testar ut vilka inställningar man skall köra med så det är bara att välja filament i prusaslicern så ställer den in alla värden.
https://prusament.com/materials/prusament-petg/
robiwan skrev: 18 maj 2022, 14:52:13
Vad har du för avstånd mellan munstycket och plattan?
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Det vet jag inte. Det testar man fram vid kalibreringen. Har för mig jag ligger på -0.7 men det är ju relativt till höjdgivaren.
https://help.prusa3d.com/article/first- ... -i3_112364
robiwan
Inlägg av robiwan »
tecno skrev: 18 maj 2022, 15:30:03 Vad har du för avstånd mellan munstycket och plattan?
Ngnstans runt 0.4 mm tror jag. Ett vanligt A4 arks tjocklek. Ser fint ut när jag printar första lagret, men efter ett par lager warpar printningen och lossnar. Provat med brim, men det hjälpte heller inte.
hummel
Inlägg av hummel »
80 g A4 är 0,1 mm tjockt.
robiwan skrev: 18 maj 2022, 15:54:57
Visa i bild hur det första lagret ser ut.
robiwan
Inlägg av robiwan »
Ok, till syvende och sist, det jag är ute efter är ett material som efter printning klarar hantera 100-110 °C, vilket materialet jag nu kör med ska göra.
Men frågan är om inte nylon vore ett bättre val... Ngn som har erfarenhet av att printa med nylon?
ds77
Inlägg av ds77 »
Min erfarenhet är att det är mycket lättare med petg på alla sätt...
Jag har bra erfarenhet av esuns glasfyllda nylon(EPA GF) . Det viktigaste att tänka på är att nylon måste torkas innan man skriver ut, och gärna hålls torr under utskriften. Drag är bra att undvika också, en innesluten kammare hade varit trevligt men går utan.
Nämnde jag att det är bra att torka nylon?😉
Jag har faktiskt haft en rulle petg som jag tvungen att torka innan det gick att få någon vettig utskrift, kanske värt att prova?
ds77
Inlägg av ds77 »
Förresten, har du lagerkylningsfläkten på? Prova utan i så fall.
robiwan
Inlägg av robiwan »
Jo, provade stänga av den, men det hjälpte inte det heller. Problemet känner jag är att materialet verkar krympa så pass mkt när det svalnar och därmed warpar och lossnar. Kommer nog inte slå huvudet mer blodigt, utan söka ngt annat material.
Denna verkar bra enligt beskrivningen: https://www.3djake.se/fiberlogy/nylon-pa12gf15-black
