T: Svarva borr
Palle500
Re: T: Svarva borr
Inlägg av Palle500 »
Svarva och slipa går ju lite olika bra beroende på härdningen av borret. Men som jag skrev, det blir inte mycket kvar.
Jag skulle planslipa en spiralborr och borra i en pelarborrmaskin.
Sökte lite och jag hittar inte ens en 9 mm kvistborr.
TS har du en borr redan?
KLset
Re: T: Svarva borr
Inlägg av KLset »
Det finns gott om kvistborrar i 9mm. Väntar med inköp beroende på om jag hittar nån som kan utföra tjänsten.
Re: T: Svarva borr
Det jag undrar är ju i vilket träslag tiondelar spelar nån roll på borren?
Trät kommer ju att svälla och dra ihop sig beroende på luftfuktigheten, och bara den rörelsen är antagligen mer än en tiondel.
Det är väl inte så svårt att slipa ner i en verktygsslip (tar mycket tid bara), men med en kvistborr så är det ju inte så mycket material att ta av. Hela den skärande eggen kommer väl att försvinna och behöva göras om på nytt. Så det blir ganska mycket mer jobb.
Göra hålet i en fräs vore nog enklare.
SeniorLemuren
Re: T: Svarva borr
Inlägg av SeniorLemuren »
Vad ni krånglar till det Använd ett ställbar centrumborr. Jag har aldrig misslyckats med ett sådant i mina båtprojekt. Finns från 15 mm på tex Biltema
Edit. Hoppsan, såg nu att det var 9 mm som skulle borras. Fick först för mig att det var 19 mm. När jag gjorde teakräcken med stolpar av patronhylsor så slipade jag av kanterna på ett flatborr till exakt den dimension jag behövde. Det gick utmärkt att få till en bra precision med de borren. hylsorna trångpassade exakt.
Palle500
Re: T: Svarva borr
KLset skrev:Det finns gott om kvistborrar i 9mm. Väntar med inköp beroende på om jag hittar nån som kan utföra tjänsten.
Kanske är det skrivna ordet som gör att man missar nyanserna i ditt svar.
Men jag upplever dig som arrogant i svaret.
Men lycka till med borrandet.
Re: T: Svarva borr
Ja nu när jag tänker efter, inte finns det 9 mm borr som ser ut som bilden tidigare i tråden? För om själva "borrhuvudet" är 9 mm, vad är då diametern på skaftet?
I de dimensionerna ser de väl snarare ut som en spiralborr, men med planare topp och en liten spets? (Googla på "träborr spets")
En sån är kanske enklare att slipa ner i en verktygsslip.
KLset
Re: T: Svarva borr
Inlägg av KLset »
Nerre skrev: 29 januari 2022, 08:32:23 Det jag undrar är ju i vilket träslag tiondelar spelar nån roll på borren?
Bra tips om svällandet.
Vad menar du med att göra hålet i en fräs? Behöver ju ändå en borr i rätt dimension.
metric
Re: T: Svarva borr
Inlägg av metric »
I en CNC maskin kan du göra ett 8,7mm hål med en tex. 6mm fräs.
Re: T: Svarva borr
KLset skrev: 29 januari 2022, 12:09:13 Vad menar du med att göra hålet i en fräs? Behöver ju ändå en borr i rätt dimension.
Jag menade med en pinnfräs i rätt diameter. Den har ju ingen spets som styr så därför är det lite tveksamt om det funkar med en borrmaskin.
Men som metric säger kan ju också göra en mindre fräs i en CNC-fräs och göra ett hål som är större än fräsen.
KLset
Re: T: Svarva borr
Inlägg av KLset »
Jag tänker att jag vill göra flera hål och att det tar lång tid att ställa in en CNC-fräs.
AndLi
Re: T: Svarva borr
Inlägg av AndLi »
Det är väl vid många hål man orkar sätta upp CNC maskinen, när det är klart brukar nästkommande vara lätta :)
Re: T: Svarva borr
KLset skrev: 30 januari 2022, 08:52:59 Jag tänker att jag vill göra flera hål och att det tar lång tid att ställa in en CNC-fräs.
Du kan göra ett program som "fräs ett 8,4 mm hål här". Sen positionerar du fräsen manuellt för varje hål, kör programmet, flyttar manuellt till platsen för nästa hål etc.
Re: T: Svarva borr
Jag håller med "SeniorLemuren".
Slipa av en flatborr.
KLset
Re: T: Svarva borr
Inlägg av KLset »
Fortfarande intresserad.
hummel
Re: T: Svarva borr
Inlägg av hummel »
Inget av förslagen som löste ditt problem?
