Hur skall jag tänka vad gäller kordinatbordets längd och tvär rörelse i min CNC konvertering.
- Krille Krokodil
Re: Hur skall jag tänka vad gäller kordinatbordets längd och tvär rörelse i min CNC konvertering.
Det fungerar likadant i alla typer av maskiner och genom att föreställa sig en punkt, ex. verktygsspetsen, och flytta två
axlar så kan man snabbt identifiera koordinatsystemet med högerhandsregeln. Är inte X+ åt höger och Y+ bortåt på en
maskin så brukar jag rita en liten X- och Y-axel i något hörn som minneshjälp.
Det är även bra att att använda högerhanden när man CAD/CAM:ar eller kör CNC för att minnas vad som är positiv
rotationsriktning när man roterar saker.
Axel Z går alltid igenom spindel/skärmunstycket och Z+ går från materialet och Z- går ner mot/ in i materialet.
Detta är vad jag sett på de maskiner jag kommit i konkat med och jag har inte sett alla varianter.
Du har aldrig kört MAHO va??
verkstaden kan du förklara vad som är så speciellt med HAHO fräsarna ?
Gjorde en bildsökning på "MAHO" och fick upp knäfräsmaskiner och Z går fortfarande genom spindeln och jag har kört EN CNC knäfräs, men kan inte minnas om det var en MAHO fräs.
Jag misstänker att koordinatsystemet ligger som på en horisontalare.
Maho-maskinerna har helt riktigt Z i spindeln men sedan är dom i 99% av fallen utrustad med vinkelhuvud från fabrik så Y används för borrning mm, har för mig att X-axeln är vänd på för att få dom andra att stämma...
Självklart blir Y-axeln i borriktningen.
Däremot är det nog Z-axeln som blir omvänd.
Tack verkstaden då har jag fått lite uppdaterade maskinkunskaper, tack.
En annan maskin:
Used DMU50Evo Deckel Maho 5 axis cnc Heidenhain Mill Plus 10
En annan maskin:
En sån hade vi på firman och jag har kört den en hel del. Mycket trevlig maskin. Vår var något äldre än den där dock men allt såg i stort sett likadant ut förutom att den var grön. Samma styrsystem.
