CNC bygge
solvindvatten
Re: CNC bygge
Inlägg av solvindvatten »
Jag förstår att jag inte är den enda som hittat billiga maskiner från kina men måste ändå ställa frågan.
Vad är haken med en maskin som nedan?
Priset är ju väldigt lågt och skulle gissa att man har den hemma för en bit under 100k med vissa tillval.
https://www.aliexpress.com/item/4000985 ... 1368e4c7-0
solvindvatten
Re: CNC bygge
Annars är detta vettigt att använda sig av ? antar att man behöver två kulskruvar till x-axeln.
https://www.ebay.com/itm/264578574226?_ ... %3A2334524
här va lite klenare skenor.
https://www.ebay.com/itm/143352768381?h ... SwdnZaDRcO
Re: CNC bygge
japp, dom funkar bra
med skenor så ska man komma ihåg att dom ska ha smörjning med
ofta fettas dom in vid montering och sedan finns det två modeller
antingen centralsmörjing, eller en resevoar som man skruva på vagnen , man plockar bort ena avstrykaren och sätter dit den där
rätt utfört så tål sedan en sådan vagn många års rörelse utan allt för stort slitage
solvindvatten
Re: CNC bygge
Tack grym.
Du verkar ha bra koll på detta har du något att säga om den kinafräs jag länkat till?
Re: CNC bygge
har hållt på en del med olika saker
men det finns fler som kan i forumet
den har inte atc , vilket är väldigt smidigt att ha när man ska jobba med fräsning
skillnaden är stor i smidighet även om man byter verktyg för hand
finns en anledning till att det har funnits i verkstadsmaskiner sedan? sjuttitalet på allvar
annars är det svårt att säga, ser bra ut, men man vet inte förrens man känt klämt och annvänt den
funkar troligen bra
men
kuggstänger som ligger öppet ihop med trädamm (högvarviga spindlar och trä blir myycket smått) ihop med tighta mått och infettade kuggstänger
mycket rengöring annars så går det åt helvete
monterar kuggstänger på dom maskiner jag bygger och man justerar in glappet till högst någon hundradel, men då tål den inte någon skit i kuggstång/drivkugghjul
så man bör ha kuggstängerna skyddade
kulskruvar är inte lika illa då dom har avstrykare, men dom ska skyddas dom med
solvindvatten
Re: CNC bygge
Tack mycket bra tipps :)
Re: CNC bygge
en sak till
såg inget om closed loop på den maskinen
att inte ha det i en maskin som ska göra många timmars arbete i relativt dyr sak är något jag inte velat ha
en liten hicka och den vet inte var den är och allt efter blir fel
dom är så billiga idag att det vore dumt att inte ha det på en lite mer avancerad maskin
Krille Krokodil
Re: CNC bygge
Inlägg av Krille Krokodil »
Open loop är satans påfund och helt värdelöst i fräsmaskiner som är värda mer än ett par 1000-lappar.
Jag kör en äldre ISEL nu och det är magsår varje gång man tar något större än ett musskär, man vågar köra den
kanske 10% av vad den hade klarat med closed loop.
solvindvatten
Re: CNC bygge
Billigaste och starkaste ser jag det att svetsa underredet.
men hur bearbetar man ytorna som skenorna ska sitta på? blir ju närmare 2x2m.
för det går väll inte att montera direkt på stålbalk?
Sett de som monterat på gängad stång och sen under gjuter. Men verkar krångligt, och noggrannheten över hela ytan behöver ju absolut inte va bättre än +-1mm
Re: CNC bygge
för dig så undrar jag mer om hur du ska fästa träbiten ?
du kanske inte villa ha ett normalt bord, tja bord på fräsen då :)
fästet under bordet kommer du ha ändå?
kan det annvändas för att spänna upp träbiten för fräsning?
då är det en fördel att du kan bearbeta allt utan undersidan
Re: CNC bygge
man kan svetsa stativet, men ha balkarna för dom två skenor som är längs ner skruvade, man skaffar sig ex fyrkantsrör och kollar att dom är raka, och man skruvar fast dom så dom är raka räta och i våg, en del jobb, men för det mesta räcker det
en rätskiva och maskinvattenpass räcker långt, bladmått är bra att ha
solvindvatten
Re: CNC bygge
vacuum skulle varit trevligt sett ett par projekt där folk fräst sig vacuumbord.
annars kan man kanske sätta med dubbelhäftande tejp.
Krille Krokodil
Re: CNC bygge
Man gjuter stora planskivor i verkstadsgolv med lättflytande epoxi och liknande kan man göra i ett stort maskinstativ ex. genom att
göra kanaler för epoxin där skenorna ska monteras.
Kan användas som en mätteknik också, i en bok om verktygsmaskiner jag har så har man vattenkanaler som referens när man skrapar ytor
som är på olika ställen men ska ligga i samma plan.
solvindvatten
Re: CNC bygge
intressant, hur stor nogranhet får man på 2 meter?
hur mycket kostar denna soppan och hur tjockt måsta man lägga för att det ska flyta ut ordentligt.
Krille Krokodil
Re: CNC bygge
Några 0.01 mm på 5x5 m.
https://www.precisionepoxy.com/
En epoxi jag gjöt med som hade en torktid på nästan en vecka var nära vatten i viskositet och med den tror jag det
skulle räcka med 1 mm.
