Biltema Multi x18V
Re: Biltema Multi x18V
det kanske inte spelar nån roll även om man kör de med ihoptvinnade "tussar"
Jo, de släpper inte ett strå.
I alla fall om de är av ett bra fabrikat.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
TomasL skrev: 18 mars 2021, 20:48:14 Kör med en liten 120mm maskin och Scotch-brite trissa, alternativt en smärgel-skiva i stället för stålborste, så slipper du att se ut som en nåldyna efteråt.
Dessutom tycker jag att de funkar bättre.
Liten lätt maskin, ger större manöver och hanterbarhet.
Och för att slipa rost behövs inte så mycket kraft.
Det är en annan sak om du skall klyva en 250mm I-Balk, då är nog den lilla maskinen lite klen.
Beträffande oljetankar så använder man enbart tigersåg, inget annat.
Vinkelslip är livsfarligt att använda.
Det är en skröna att tigersåg är ofarligt om det är brännbar vätska eller liknande, just sayin, men det vet du nog redan. Det är bara mindre farligt, några tiopotenser jämfört med gnistregnet från en kapskiva. All mekanisk sågning är hett arbete. Sedan får man bedöma risken för antändning.
Bågfil är möjligen svett arbete däremot.
Jo, i princip är det så, till och med såga i trä och slå i spik med hamare kan i vissa fall betraktas som heta arbeten, om man skall hårdra det.
Jag kapade ner min tank med vinkelslip. Men då tömde jag den helt och vädrade ur den några veckor tills lukten var borta.
Nu är väl inte diesel/brännolja så jättelättantändligt förvisso, även om det är dumt att chansa.
Nej, flampunkten är 60grader. Men det är dumt att lita på att det inte tar eld bara för att det är kallare än så. Men finns det ingen olja kvar så kan det inte brinna.
Det är inte oljan per se som är problemet, det är dam och annan skit som sugit upp olja, slam i tanken mm, som sänker flampunkten.
rikkitikkitavi
TomasL, om du inte kan, chansa inte.
Damm har INGET med flammpunkt att göra.
Dessutom blir det säkrare av att låta oljeresterna absorberas av damm till gröt. Släng inte trasselsudden i soporna dock.
rikkitikkitavi
danei skrev: 22 mars 2021, 10:20:56 Nej, flampunkten är 60grader. Men det är dumt att lita på att det inte tar eld bara för att det är kallare än så. Men finns det ingen olja kvar så kan det inte brinna.
Gammal olja kan genomgå oxidation till tyngre ämnen, koks och lättare fraktioner. De lättare har lägre flammpunkt och kan antänds.
Dessutom, om du har skräp i tanken som är förorenad av olja kan du ha en liten mängd som värms upp av gnistregnet och antänds, sedan sprider det sig. Det är vanligaste orsaken. Det har naturligtvis inte med flam punkten att göra..
rikkitikkitavi
TomasL skrev: 21 mars 2021, 20:54:41 Jo, i princip är det så, till och med såga i trä och slå i spik med hamare kan i vissa fall betraktas som heta arbeten, om man skall hårdra det.
Dravel.
https://www.brandskyddsforeningen.se/ti ... r%20igenom.
Gör en riskbedömning. Tigersågning är hett arbete men som jag skrev riskfritt att utföra under vissa förutsättningar.
Slå i en spik är inte hett arbete. Däremot kan det vara en antändningskälla men man får anstränga sig för att slå gnistor ur spikhuvidet.
Heta arbeten är en benämning på arbetsmetoder, utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor.
Hammare och stålspik ger gnistor.
rikkitikkitavi
Ok, nu kan du göra dig löjlig om du vill, men sannolikheten att du får en antändning av en vinkelslip > tigersåg >> hammare och spik.
Att tappa ett verktyg ner i betonggolv eller på en greting kan också generera gnistor.
Strikt talat är alla metoder som kan generera värme eller gnistor att räkna som hett arbete och behöver en indivduell riskbedömning för den aktuella situationen.
Enligt rangordningen ovan kommer du behöva en hel del åtgärder för att få tillstånd att tigersåga en tank med brandfarlig vätska av klass 3, och aldrig för klass 2b eller lägre.
Eldningsolja är klass 3. Vad man gör hemma i källaren är en annan sak.
