swesysmgr skrev: ↑4 januari 2021, 11:32:47
Behöver och behöver, är din enhet nästan alltid ansluten till internet kan du lagra databasen i molnet istället?
Microsoft köpte ThreadX och ST har nu gått ihop med dem för att erbjuda det OS:et inklusive IP V6 stack och full integration med Azure gratis på sin plattform.
Använd den färdiga lösningen istället för att koka eget mot Facebook?
"Ready-to-run firmware example using cellular, Wi-Fi®, and Ethernet connectivity to support quick evaluation and development of Microsoft® Azure® cloud-connected applications
Board configuration interface for connection to the Azure® IoT Hub
Secure Boot and Secure Firmware Update
TLS encryption
Azure® IoT Hub, and bidirectional communication examples implemented
Azure® X509 device authentication and Azure® Device Provisioning Service (DPS)
Connection to an Azure® IoT central demonstration
Connection to STMicroelectronics dashboard for Azure®, for easy sensor data visualization and device control
Specific features on the B-L475E-IOT01A board such as measurement of humidity, temperature, 3-axis magnetic data, 3-axis acceleration, 3-axis gyroscope data, atmospheric pressure, and time-of-flight"
Hur säkrar han upp kopplingen mellan ESP8266 och molnet?
Det är ju mekigtatt köra Auth0 på en enhet utan skärm och tangentbord, hur ska användare identifiera sig?
AndLi skrev: ↑4 januari 2021, 21:03:36
Jag tänkte mer att man har en webbapplikation på molnet som ansluter denna ESP.
ESP:n har väll en adress?
Då sätter man, på webbapplikationen, att ska man ha åtkomst till denna adress via t.ex. REST, så måste man identifiera sig hos Google.
TomasL skrev: ↑4 januari 2021, 21:28:17
Jo, det är det.
Nej. För det första måste man hitta en processor som passar och har exakt samma pin konfiguration till att börja med. Det måste i praktiken vara samma processor.
Varför det? du kan ta vilken processor som helst, under förutsättning att den uppfyller minimum-kraven, byta HALen och kompilera om.
Jag vet inte hur du har designat, har din ESP en adress?
Men säg att du har 10 kamrer som kopplar upp sig mot din server och ska ladda upp bilder när något händer, hur ser ditt uppkopplingsflöde ut? Hur vet kamerorna vilken server de ska koppla upp sig mot?
Hur vet servern att de får koppla upp sig? Hur vet servern att kameran är den den utger sig för att vara? hur vet du att du autentiserar rätt kamera?
Jag skulle aldrig någonsin våga exponera en webbserver på en mikrokontroller publikt mot Internet. Den kommer sänkas oavsett vad du lägger på för HTTP authensiering.
IoT ska initiera anslutningar mot sin molntjänst, aldrig på andra hållet.
