Övervakningskamera
Re: Övervakningskamera
Glenn skrev: 18 december 2020, 23:52:09 Finns billiga kineskameror också, har inte testat nån dock.
Typ denna för 170:- inkl frakt:
https://www.banggood.com/1080P-Wireless ... N&ID=47184
Undrar om det finns något liknande på hemmaplan, dvs Borlänge?
svanted
Inlägg av svanted »
en DIY lösning är en raspi med option kamera och "motion"
l2t
Inlägg av l2t »
En Tp-link Tapo C200 kanske. 299:- på kjell fram till 24 December.
Hmmmm... kanske inte så lämplig för utomhusbruk men väldigt prisvärd tycker jag.
Går att strömma till VLC.
Henry
Inlägg av Henry »
ja den där hade jag nog tagit om jag inte haft ett olika redan.
Full HD brukar man sedan inte se vid en sådan summa och då den är motordriven går det även att vrida den som man vill, genom en app ev även genom datorn men är inget jag vet.
ie
Inlägg av ie »
Tyvärr verkar inte Tapo C200 gå att styra annat än från appen. Att ta emot strömmande från den funkar dock. Jag har 5 st snurrande just nu.
Henry
Inlägg av Henry »
Hur är kvalitén?
ie
Inlägg av ie »
Just nu med dess inbyggda IR-belysning...
Tycker att det är bra bildkvalitet på kortare avstånd, men längre bort ser man inte så tydligt.
Henry
Inlägg av Henry »
Ser ju i alla fall ok ut, är det bra kvalitet som hyfsat skarpt även i helskärm på en 1080p datorskärm?
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
@Säter
Kan du berätta lite mer om hur du har tänkt använda den där kameran?
(Så man kan vara med och hjälpa till att hitta det öga som blir rätt för din applikation)
Marta
Inlägg av Marta »
Glöm billiga kinakameror om de skall sitta ute. De blir befuktade hyfsat fort med såväl korrossion som imma. Känsligheten är också usel.
Problemet med finkameror, om bilden skall streamas, är att den är inbakad i en HTML-sida. Alternativt ett proprietärt protokoll. En "stor" RPi med wlan funkar fint för att göra en nätverkskamera trådlös. Bara att sätta upp forwarding i Linux.
Enkla webkameror och en Raspberry 0W funkar fint inne eller i ett fönster. Programmet motion streamar videon. RPi originalkamera är crap, frontkamera för mobiler. Många enkla webkameror har/hade tyvärr en styrkrets från Sigmachip som inte fungerar med Linux för ARM.
För att maxxa känsligheten är det oftast lätt att skruva ur linsen på webkameror och bryta bort IR-filtret bak på den. Finito med färgen, men bra mycket bättre i svagt ljus. Finkameror har oftast en finess för att fälla undan IR-filtret.
En bättre finkamera ser bättre i mörker än vi själva gör med våra ögon. Halvfina kameror är sk*t i svagt ljus. Tillverkarna prioriterar färg över känslighet. Med IR-filter, vilket färg kräver, förloras massor med ljus.
IR-belysning kan funka fint i ett rum, eller vara svag/ojämn och totalt crap. Även finkameror har det så. Ute för att se om någon lufsar omkring bakom huset är IR helkass.
Vad som krävs på ett visst ställe är närapå omöjligt att veta utan att ha provat. Billigt är "billigt" och i slutänden dyrt har jag själv konstaterat...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Alla "finkameror" har bilden tillgänglig via RTSP och de allra flesta också mjpeg.
Helt oproprietärt och utan html.
Bra kvalitet lönar sig helt klart, använder hellre en 10 år gammal Axis än sprillans ny kineskamera.
Klickmans skrev: 19 december 2020, 19:14:58 @Säter
Vad är det som inte framgår av startinlägget?
l2t
Inlägg av l2t »
Kjell o co har rea just nu på en del Ip kameror för utomhusbruk, kolla där.
Jag antar att det är någon av dessa du menar?
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... xel-p62388
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... xel-p62389
Frågan är vilken som passar mig bäst?
l2t
Inlägg av l2t »
Japp. Men dom är tyvärr inte med wifi. Annars finns denna oxå, med wifi. Funderar själv på denna att sätta hos mina föräldrar.
https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... era-p62863
