Filtyp AVS?
Re: Filtyp AVS?
Mplayer spelar snällt filen även om den kastar ur sej felmeddelanden. "Invalid NAL unit 0".
Det verkar vara h264 iaf.
Svårt att se vad det föreställer dock, nån slags vita "lameller" och så ett datum och tid i ovankant.
Re: Filtyp AVS?
Hmm, lyckades inte få mplayer i windows att öppna den dock, bara i linux.
Kan bero på versioner, i windows har jag 18.2.2 och i linux 20.6.0
(Finns säkert nyare till windows också om man letar, men på grund av efterblivet system för uppdateringar så orkar man ju aldrig uppdatera mjukvaror i windows förräns nåt slutar fungera, medans det sker per automatik när man uppgraderar systemet i linux.)
Re: Filtyp AVS?
Intressant! Ja, jag hade visst fällt ner persiennerna när den där snutten togs.
I bakgrunden är det en utsikt med gatan som går förbi.
Men tack! Ska kolla på mplayer...
Re: Filtyp AVS?
Har installerat en MPlayer för Windows. Lite rörigt med massor av olika "builds"
som olika tomtar har pillat ihop. Använder i alla fall versionen på "om" bilden.
De flesta filer går att öppna och spela, en del filer går inte igång.
Markören på linjen i botten står stil till vänster. Tidsstämplarna i varje ände är fel,
den ena till vänster är ibland korrupt, ibland 00:00:00, den till höger visar 00:00:00.
Öka/minska hastigheten fungerar ganska OK.
Dubbelpilarna för att hoppa fram/bak i filen fungerar i vissa filer, i andra
(som dock går att spela) så hoppar dessa knappar till början igen.
Ska leta efter en lite mer professionell kamera...
Re: Filtyp AVS?
Glenn skrev: 4 oktober 2020, 02:25:18 (Finns säkert nyare till windows också om man letar, men på grund av efterblivet system för uppdateringar så orkar man ju aldrig uppdatera mjukvaror i windows förräns nåt slutar fungera, medans det sker per automatik när man uppgraderar systemet i linux.)
Sker också per automatik om programmets utgivare har valt att göra så.
De flesta väljer att inte göra så.
Så, det har överhuvudtaget inget med Windows uppdateringssystem att göra.
Har en del applikationer i mina Linux-servrar som INTE uppdateras per automatik, utan det får jag göra manuellt, märker det pga att linux är så jäkla korkat konstruerat så det finns ingen bakåt-kompabilitet, dvs programmen i fråga kraschar efter en systemuppdatering.
Re: Filtyp AVS?
Det spelar ingen roll om det GÅR att göra, när ingen gör det.
Och allt du installerar via repo i linux uppdateras automatiskt, vilket är det normala sättet, i de ytterst ovanliga fall när man inte gör det får man sköta uppdateringarna manuellt ja, i mitt fall tror jag det är ett program och det hatr ändå inte uppdaterats sen 90-talet.
..Och att du har konstiga linuxproblem som ingen annan har vet vi ju sen innan..
Re: Filtyp AVS?
Måste (tyvärr) ta upp denna tråd igen. Den enkla kamera som nämns i början
av tråden "övervakar" ytan från en gångväg in till våran veranda. I går kväll/natt
hände något som jag ville spara. Jag kunde se det aktuella tillfället via appen
i telefonen direkt efter händelsen , men då jag flyttade SD-kortet till en kortläsare
för att kopiera filerna till PCn så hände något med just den intressanta filen.
Den skapar en ny fil med ca 30 min intervall. Filerna är ca 115 MB/st.
Jag vet inte om det uppstod något genom att appen kanske hade filen "öppen"
då jag stängde av kameran (först strömmen, sedan "ploppade" jag ut kortet).
Har försökt så långt min kompetens räcker, men lyckas inte spela den aktuella filen.
Så jag söker hjälp från någon som är mer van vid att hantera videofiler och format.
Jag betalar, dels för att göra ett försök, och dels för en lyckad avkodning av filen.
Jag tänker mig 250:- för ett försök och 1.000:- om filen kan fixas och/eller
konverteras till ett mer normalt format.
Se tidigare inlägg för info om filformat/typ o.s.v. Behöver även någonstans att
lägga ett par filer (den "trasiga" och en "OK", tänkte jag) eller att kopiera/FTPa
dom direkt någonstans.
Den som är intresserad kan sända mig ett mail så tar vi detaljerna.
Re: Filtyp AVS?
OK. Har fått en kontakt. Kör på det tillsvidare...
EDIT: Filen återskapad.
Den som hjälpte har fått ett stort tack och utlovad ersättning.
Case closed...
GeekJoan
Admin
Re: Filtyp AVS?
Inlägg av GeekJoan »
Re: Filtyp AVS?
Ah, här är ett av problemen... "AVS Video Converter" är bara ett namn,
den har ingenting att göra med filformatet AVS, om jag inte minns fel
från då jag kollade. Inget stöd för AVS filer, så som jag minns det.
Och det är så klart en av de första träffarna man får i Google.
Om du nu inte faktiskt *vet* att just AVS filer stöds...
AVS nämns inte som en filtyp med stöd i "AVS Video Converter":
https://onlinehelp.avs4you.com/avs-vide ... rmats.aspx
GeekJoan
Admin
Re: Filtyp AVS?
Ska nog göra ett program som heter MKV to MP3 och så har det inget med varken video eller ljudfiler att göra.
