Skivspelarbygge
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Spisblinkaren »
hsd skrev:Jag hittar inte nål för högre nåltryck till Din pickup
Däremot finns det för Stanton ,Ortofon och Dual ... säkert hos flera tillverkare
Intressant och tack för din ansträngning!
Nålen jag har just nu heter alltså EPS-24CS.
Pickupen tror jag heter EPC-P33 (Matsushita/Technics).
Jag har dock en Ortofon OM10 över också, kan det möjligtvis finnas nål för högre håltryck till den?
MVH/Roger
hsd
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av hsd »
Om10 nål passar i Concorde pickup men ortofon rekomenderar inte att montera pro-nålen (3-5gram) på om10- pickupen
Allt enligt ortofon, varför vet jag inte
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
hsd skrev:Om10 nål passar i Concorde pickup men ortofon rekomenderar inte att montera pro-nålen (3-5gram) på om10- pickupen
Jag förstår tyvärr inte riktigt vad du menar.
Borde det inte vara tvärtom dvs att det finns en Concorde-nål (3-5 gram) men att den inte passar i OM10-pickup?
Och vad är pro-nålen för nåt?
Nåväl, jag har försökt fota hur stiftet böjer sig åt höger vid avspelning av första låten.
Jag tog närmare fem kort men inget blev riktigt bra, förmodligen för att jag inte riktigt fått ställt in macro-läget hos kameran.
Men med lite vilja tror jag man kan se hur nålen är snedbelastad och böjd åt höger.
MVH/Roger
hsd
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av hsd »
Pro är en Concorde
Ursäkta otydligheten
Troligtvis passar de men av någon anledning avråds pronålen till om-pickupen
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Nu fattar jag, tack för förtydligandet :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Här får Ni lite mer underlag för kritik :)
Personligen tycker jag det låter mer än Good Enough.
På nåt sätt blev det dessutom plötsligt inget inscratchande hos första låten, fattar ingenting :D
Här har Ni tre låtar som alltså är inspelade i början, mitten och slutet av en LP.
En LP som dock heter duga då Robert Cray är en av mina absoluta favoriter!
MVH/Roger
Magnus_K
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Magnus_K »
Du har väl "kört in" spelaren :)
Nu lyssnar jag bara genom den inbyggda högtalaren i datorn, men för att vara gjord av vedträ och snöre så låter det kanon! :bravo:
taimanov
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av taimanov »
Äsch, jag saknar knastret!
:P
Skämt åsido så var det en grymlingskvalitet!!!
:bravo: :bravo: :bravo:
ToPNoTCH
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av ToPNoTCH »
Skall man vara petig tycker jag balansen ligger en aning åt höger, men det behöver ju inte vara spelaren.
I teorin kan det även betyda att mina öron sviker (kunde inte hitta dessa låtar på Spotify för jämförelse)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Men en azimuthvinkel som är helt fel ställer till det rejält med kanalseparation, så dina öron kan ju mycket väl hört rätt.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Magnus_K skrev:Du har väl "kört in" spelaren :)
Tack Magnus!
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
taimanov skrev:Äsch, jag saknar knastret!
:P
Tack taimanov!
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
ToPNoTCH skrev:Skall man vara petig tycker jag balansen ligger en aning åt höger, men det behöver ju inte vara spelaren.
Intressant kommetar, tack!
Obalansen kan också ha att göra med mina omotkopplade rör-RIAA där varje liten avvikelse hos de båda trioderna i kaskad får relativt stort genomslag i faktisk nivå ut, dvs om vi antar att båda förstärker -1dB jämfört med normalnivån, då blir summan -2dB ut i kanalavvikelse, sen är det dock frågan vad man kan höra för avvikelse, 1dB har jag fått höra.
Intressant att du inte hittar skivan på Spotify men så är detta ingen populärmusik heller :)
Samtidigt tycker jag det är synd att du inte hittade den för då hade jag säkert fått höra en ännu mer djupgående analys :)
Tyvärr tänker jag inte spela in fler mp3-snuttar (<3MB för att kunna ladda upp till forumet) för jag vill inte tära på forumets resurser, dock kommer jag förmodligen lägga upp kortare snuttar av dom varianterna av testsignaler från min test-LP som jag redan nämnt, samtidigt är det inte säkert att det blir nåt med det för jag kan ha förstört test-LP'n genom att råkat ha den för nära elementet på bussen :doh:
Observera, detta alldeles EFTER jag startat en tråd där jag frågar om man kan återställa LP med solkurvor :doh: :doh:
Ibland har man således bokstavligen huvudet under armen :D
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
HUGGBÄVERN skrev:Men en azimuthvinkel som är helt fel ställer till det rejält med kanalseparation, så dina öron kan ju mycket väl hört rätt.
MVH/Roger
ToPNoTCH
Re: Skivspelarbygge
Det viktiga är om det bara är jag som uppfattar det eller inte.
Hörsel är ett sinne, du kan inte gå på vad jag upplever enbart.
