Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Jag är förvirrad....
Inlägg av Perkla »
Jasså mellan kanten på stålet och materialet och sen lika på andra sidan och så delar du på dom siffrorna ?
Exakt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Om jag nu flyttar noll i CAM till mitten.. kan då Y jobba "bakom" nollan utan att jag måste ändra nåt annat ?
Nollan i Y ska ju inte ändra sig av att du vänder detaljen, så det borde gå bra.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Så flytta kordinaterna från vänster nedre kant till mitten borde inte göra nån skillnad ?
Det ska fungera, så vitt jag kan förstå.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Skulle behöva montera typ en liten dremel på sidan av spindeln.. för att använda att borra med, materialet passar inte i pelarborrmaskinen och borra för hand blir snett och jag har ingen collet till spindeln som passar 3-4mm borr.. dremeln passar dock borren i, skulle kunna lägga upp i programmet en fil som endast avser borrning och sen laddar jag upp filerna som avser fräsning med spindeln... riskabelt dock eftersom jag behöver göra touch off två gånger.. först för dremel och sen med spindeln.. minsta avvikelse mellan dessa två kommer kanske synas på reultatet sen...
Skaffa en liten borrchuck, med skaft som passar i din spännhylsa på Makitan.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har ju redan en chuck i Makitan.. :humm:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jasså.. nu fattar jag... men jag har bara 8mm och 9.5mm collet till spindeln... du menar Makita spindeln.. ?
Det sitter väl en spännchuck i den?
Jag menar en vanlig borrchuck som passar i spännchucken.
Skaffa en borrchuck med Ø8mm eller Ø3/8" fäste.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har kollat efter sånna men inte hittat nåt vettigt.. klart i kina finns väl allt men orkar inte vänta på sånt att komma fram...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Perkla skrev: riskabelt dock eftersom jag behöver göra touch off två gånger.. först för dremel och sen med spindeln.. minsta avvikelse mellan dessa två kommer kanske synas på reultatet sen...
Du behöver inte göra touch off med dremeln.
Bara ta reda på avståndet en gång och använda samma offset varje gång när du byter spindel.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag förstår inte riktigt.... :humm:
mrfrenzy
Skruva fast dremel och makita permanent med varandra.
Sätt i fräs/borr i båda och kör ner i en testbit.
Mät avståndet med skjutmått mellan hålen x&y
Skriv ner på ett papper.
Sen kör du dina program som vanligt med makitan.
När du tagit ur fräsen från makita och satt i borret i dremeln ändrar du nollpunkten manuellt med siffrorna från ditt papper innan du startar borrprogrammet.
