Mina dumma frågor om maskinbearbetning
Re: Mina dumma frågor om maskinbearbetning
Du kan börja med att kolla upp chucken, så att inte backarna griper längst in.
Och hur gör jag det ?
Känns iofs inte som att det är det som orsakar detta problemet heller, även om jag förstås vill minimera alla problem.
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
jihe skrev: 7 november 2022, 18:23:58
Ta inte det som att jag inte tycker att man skall lära sig att slipa snabbstål. Det måste man. Men att idag betrakta det som förstahandsval i alla situationer, det tycker jag inte det finns skäl till. Men mycket av det man tidigare gjort med sparskär i snabbstål går idag också att göra med omslipade pinnfräsar och plattor i hårdmetall.
Som jag tidigare nämnde så är stellitebeläggning underskattad som "substitut" till hårdmetall, jag har både svetspinnar i lager och några skärverktyg som är stellitebelagda, bla. innersvarvbommar som skär som om godset vore smör. Nämnas kan att det är inte hårdaste stelliten utan jag hade ett halvt paket som blev över efter påsvetsning av en stenkross, jag testade och det funkade. :tumupp:
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Tycker du inte har så stort problem med det du visade i filmen. Klart att det dunkar varje gång stålet slår i halvan du försöker sticka av.
Normalt sticker man av en hel skiva sen kan man kapa den i två halvor.
Men ett tips är att använda så smalt stickstål som möjligt. Då minskar avverkningen och det vibrerar inte så lätt. Men i videon så är det inga stålvibrationer.
Nej, det är ju hela svarven som skakar, och det g ör den även om jag försöker ta ett helt skär.
Kör man hårdmetall är det väl där man hamnar i bredd, mitt HSS-stål är smalare, men det är ju som sagt oslipat.
Häromdagen försökte jag planfräsa en ful sågyta på ett alublock, och inser att om jag tar flera pass (använder en 20mm fräs om jag minns rätt) sidledes så blir ytan typ /|/| i förstoring, alltså med kännbara kanter emellan.
Min gissning är att pelaren inte är 90 grader mot fräsbordet ? eller ska jag jaga felet på andra ställen ? maskinskruvstycket ? huvudet sitter snett ?
Hur mäter jag in det på enklast sätt ?
Jag har tidigare försökt fästa en klocka i konan på nåt sätt och mäta in bordet både i X och Y led men det gick inte så bra, några tips ?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det låter som att huvudet inte är "trammat" ja. En enkel variant att kolla är ju att fästa en klocka på en "böjd pinne" i chucken, ju större radie du får på svepningen desto noggrannare. Nu har ju inte julafräsen några justeringar alls för detta, men det går ju enkelt att shimsa under pelaren. Det kan också bero på för höga skärkrafter så att du "böjer" pelaren och därmed hamnar ur ortogonalitet. Det sistnämnda är inte så troligt i detta fallet kanske, även om en 20mm fräs är lite stor för Jula-fräsen.
Glenn skrev: 8 februari 2023, 08:24:30 Jag har tidigare försökt fästa en klocka i konan på nåt sätt och mäta in bordet både i X och Y led men det gick inte så bra
Varför fungerade inte det?
X-IL skrev: 8 februari 2023, 09:07:38 Det låter som att huvudet inte är "trammat" ja. En enkel variant att kolla är ju att fästa en klocka på en "böjd pinne" i chucken, ju större radie du får på svepningen desto noggrannare.
Hittade youtubefilmer om det för länge sedan, men det flexade så kraftigtnär jag försökte.
Jo, man får ju shimsa isåfall.
I Alu borde det väl gå bra med 20mm ? med litet skärdjup iaf ?
Får samma problem med 10mm pinne iaf, men då märks det ju mindre pga mindre radie.
säter skrev: 8 februari 2023, 10:20:18
För att jag inte lyckades få till nåt vettigt sätt att få fast den, jag gjorde nåt hembygge men insåg att det flexade mer än det jag skulle mäta.
Jag vet inte riktigt hur man ska konstruera nåt bättre, det är ju lite ont om höjd också.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Alltså om jag inte tänker helt fel så bör ju flexet bli lika stort åt alla håll, så mätvärdena bör bli relevanta oavsett? Du nollar klockan på höger sida t ex, vrider spindeln 180 grader och läser av skillnaden. Givetvis är det lite pilligt att få till nollningen om man inte har en stadig setup, men mätklockans mätkraft mäts ju i delar av en Newton så det bör inte vara nåt problem, man kanske får prova några gånger innan man träffar nollan (vilket man ju såklart inte behvöer heller men det är lättare så :) )
På Julan är väl bordet ca 180mm i Y-led, så en radie på 70mm eller så är väl lämpligt. Är det struligt med att mätspetsen ramlar ner i spåren eller i ojämnheter på bordet så lägg en passbit eller motsvarande emellan vid mätning.
20mm i alu kan väl gå om man inte tar mycket mer än nån tiondel eller så. På min Christen(Aciera F3) märks det definitivt att man är på gränsen med 16mm fräs och några mm skärdjup, beror ju på stepover också såklart. Beror ju massor på material, hur vass fräsen är, anpassad för vilket material osv.
Glenn skrev: 8 februari 2023, 12:05:23 För att jag inte lyckades få till nåt vettigt sätt att få fast den, jag gjorde nåt hembygge men insåg att det flexade mer än det jag skulle mäta.
Du har väl ett magnetstativ?
Ersätt magneten med en pinne som du sätter i chucken.
jihe
Inlägg av jihe »
X-IL skrev: 8 februari 2023, 12:17:29Är det struligt med att mätspetsen ramlar ner i spåren eller i ojämnheter på bordet så lägg en passbit eller motsvarande emellan vid mätning.
Det där är ett bra tips. En lagerbana från ett kullaget är ett lätt tillgängligt mellanlägg. Först flytta indikatorn till rätt ställe, och sen knuffa in passbiten under.
Och sen rotera spindeln via remskivan så du slipper störa armen om den är ostadig.
Känns bara inte som jag kan lita på mätvärdena när man kan peta på grejerna och värdet ändras.
Jo magnetstativ har jag, men det var svårt att få plats och blev lite svajigt, ska försöka sätta upp och ta en illustrerande bild.
Ja, posta gärna en bild.
