Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Ett litet problem....
Inlägg av Perkla »
Det är ju det som är frågan... Inga problem att centrera det jag ritar i datorn... problemet är väl att centrera det i verkligheten på fräsbordet..
Vi backar lite då.
Y0 borde väl bli samma för båda körningarna?
Jag antar att du vänder detaljen i X-led?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Helt riktigt.. Y0 blir samma i båda riktningar och jag vänder detaljen i X led och det är där jag ser mina problem med centreringen..
Du måste veta exakt bredd på detaljen, eller mellan träbitarna på bordet.
Om du nu inte har möjlighet att rikta på ett genomgående hål.
Tänk, vid första fräsningen ligger X0 på ett visst avstånd från vänster träbit.
När du vänder, blir det samma avstånd men från höger träbit.
Innan du jiddrar något mer med detta, skriv upp koordinaterna som står på G54.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har tänkt mig att rita ett streck i mitten på stycket jag ska fräsa i.. samt ett på varje sida som motsvarar total bredd av det jag ska fräsa.. strecket i mitten är således också mitten på det jag ska fräsa..
Nu om jag gör touch off på strecket till vänster... borde jag ha stålet centrerat i mitten på det strecket eller på nåt annat sätt för att det jag ska fräsa ska bli precis centrerat i mitten på själva materialet jag fräser i ?
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off ?
Inlägg av Perkla »
Mina teorier om detta fungerade inte... blev helt fel.. jag gjorde materialet lika stort i programmet som det är i verklighen och cirkeln är 70mm i diameter. Jag måste nog göra själva materialstorleken i CAD exakt lika stor som själva detaljen jag ska fräsa är.. annars blir det inte rätt..
Fattar inte varför jag har så jävla stora problem att fatta detta... blir grymt less ... :doh:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Här är väl noll i CAD och där kan jag göra touch off för att allt ska fräsas så som det är i CAD antar jag.. problemet är bara att testet jag gjorde nu efter bilden jag laddade upp tidigare fungerade men jag tyckte jag hade stålet precis i centrum på materialets kant.. endå blir det ca 1.5mm förskjutet åt ena sidan... det måste ju vara skit svårt att linjera upp det här så det blir 100%igt alltså...
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Vad är touch off ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det stället man bekräftar noll på alla axlar innan körning...
ToPNoTCH
När du skriver "linjera upp" menar du då problemet med att vända på biten och fräsa andra sidan ?
Det är väl så att ArtCAM är vad man kallar för 2.5D CAM. Jag fattar egentligen inte hur du tänkt dig gå till väga.
Enda sättet jag kan tänka mig är att göra biten i två delar med två helt olika jobb. Då tvingas du ju rita den ena delen spegelvänt givetvis.
Det allra enklaste är ju givetvis att göra CAM med nollan i centrum på arbetsstycket. Då kan du flippa i antingen X eller Y om du med säkerhet kan vända den exakt (mothåll eller hål kan hjälpa till här)
Om man har ställt in sin fräs att 0,0 Är absoluta ändpunkt X,Y så funkar givetvis inte detta.
Därför bör man ställa in fräsen så att 0,0 är i centrum på arbetsytan och att den jobbar med negativa respektive positiva förflyttningar.
Exempel: Istället för XMIN=0 och XMAX =1000 så gör man XMIN = -500 och XMAX = 500
Hur man gör det i linux CNC har jag dock ingen aning om
De där träbitarna du skruvade dit, hur bra är de uppriktade i förhållande till Y-axeln?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag mäter alltid in bitarna så dom ligger korrekt i Y... så det ligger inte snett eller så..
Det är lite svårt att hänga med på allt vad du gör.
Försök att beskriva hela förloppet noggrant, gärna kompletterat med någon skiss och bild.
Det ska nog gå att klura ut vad som går fel.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Problemet är... jag ska fräsa fram och baksida, är inte fräsningen på framsidan exakt i mitten på stycket jag fräser i och sen vänder och ska fräsa baksida från samma utgångspunks som framsidan så blir det ju fel.. eftersom det på framsidan som nu ligger neråt mot wasteboard blir förskjutet lite åt endera hållet..
Tänk så här.. rita en prick på en bräda... vänd brädan och ta en spik, spika i spiken så den träffar pricken på andra sidan...
