Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Jag tycker det låter som du inte nollställer interuptflaggan i interuptet, då kommer det köras hela tiden
Idiotisk fråga, men... Har TS_IRQ_Pin pull up eller down?
Vad har GPIO_Pin för input? Om inget, finns det pull up eller down?
Den automatgenererade koden i CubeMX har en inbyggd clear funktion.
Men nu när du nämnde det så konstaterar jag att TS har gjort våld på den, så det du säger stämmer vad jag kan se.
Jag trodde TS förstod det rudimentära med CubeMX, att man bara skev kod mellan
/* USER CODE BEGIN */
/* USER CODE END */
Så verkar det inte vara.
Jasså? Hur då nollställa? Den där flaggan är inte för interrupt.
Min kod är mellan user begin och user end. Alla interrupt-funktioner i STM32 har datatypen __weak. Alltså man skriver över funktionen med andra ord.ToPNoTCH skrev: ↑16 juni 2021, 23:19:00Den automatgenererade koden i CubeMX har en inbyggd clear funktion.
Jag trodde TS förstod det rudimentära med CubeMX, att man bara skev kod mellanoch inte tar bort i övrigt.Kod: Markera allt
/* USER CODE BEGIN */ /* USER CODE END */
Gpio_Pin är bara en variabel som ett argument. Beroende på vilken pinne som har interrupt, så anropas funktionen med ett unikt interrupt. Mycket smart av ST.
Om du skriver över funktionen (istället för att lägga till i befintliga "USER CODE") så behöver du veta vad som skall göras. Exempelvis i ditt fall cleara interrupt flaggan.
Gör om med ett blank projekt med en enda pinne med extern interrupt, och kolla den automat generade koden igen följ den hela vägen så kommer det klarna.
I "stm32f_xx_it.h" så framgår det vilken rutin som kopplas till den interrupt-lina som den valda pinnen ligger på.
Du kommer se att det slutar med ett anrop som rensar flaggan.
Ex.
Och du kommer se vart du skall lägga din kod för att inte sabba det.
Ex.
* @brief This function handles EXTI interrupt request.
* @param GPIO_Pin: Specifies the pins connected EXTI line
* @retval None
void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
/* EXTI line interrupt detected */
if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != 0x00u)
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);
HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
Fast USER CODE är bara till för att placera koden där CubeMX ej skriver över.
Tanken med __weak är att man ska skriva över funktionen.
Ja. Detta anrop anropas, men trots ändå så anropas min interrupt igen.
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin) var inte med i den första koden du skickade, har du lagt till det nu?
Detta måste jag dubbelkolla!
Edit: Ja den fanns med när jag aktiverade NVIC.
if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != 0x00u)
Använder du edge- eller level-trigger?
Om det är level måste du förmodligen säga åt din externa enhet att sluta dra linjen låg.
Jag har edge high->low.
Men jag skulle nog tro att SPI funktionen och NVIC(interrupt) gillar inte varandra.
Det fungerar utmärkt att läsa utav pinnen manuellt annars utan interrupt.
Har ni varit med om detta någon gång? När ni passerar en stor uint8_t plot[1584] igenom denna funktion.
Då fungerar det OK om funktionen befinner sig i main.c där uint8_t plot[1584] deklareras.
Men om funktionen void test_func(uint8_t plot[]) befinner sig i en annan .c fil och importeras via en annan .h header fil. Då får jag hardfault på något helt annat ställe som har inget med funktionen att göra.
I detta fall så får jag hardfault när jag deklarerar USB funktionen i STM32CubeIDE.
När jag lämnar denna funktion.
void test_func(uint8_t plot[]){
return;
HAL_StatusTypeDef HAL_PCD_Init(PCD_HandleTypeDef *hpcd)
Fungerar det för en (mycket) lägre storlek än [1584]?
*Om* det gör det så har du kanske svaret där...
- Klas-Kenny
När du skickar in arrayen i en funktion sådär så landar den på stacken.
Förmodligen är din stack inte stor nog för det, så den börjar skriva in på redan använda minnesplatser (utanför stacken).
Jag misstänker detta. Jag tyckter att jag har mycket minne kvar att jobba med.Klas-Kenny skrev: ↑20 juni 2021, 22:30:51 När du skickar in arrayen i en funktion sådär så landar den på stacken.
