Skivspelarbygge
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Idag kom jag på en ide' som kanske ändå kan få lagret bättre, jag krymper på krympslang på axeln och borrar upp trissan något, vad säger Ni om det?
Att motoraxeln så att säga bottnar i trissan just nu kan jag få bort genom att limma dit en liiiten bit 2mm silvertråd (som jag bara slipar rak även om "rak" inte är så känsligt) i botten av hålet.
Tänker mig kontaktlim eller silikon för silvertråden skall mest förhindras ramla ur när man lyfter på trissan på motoraxeln.
Undrar hur klen en krympslang är och hur mycket tilt jag kommer få pga gummit
MVH/Roger
- MadModder
- Co Admin
Re: Skivspelarbygge
Har du undersökt exakt vad det är som är löst så tallriken kan vobbla? Har du tittat på axeln när du trycker på tallriken?
En krympslang är inte speciellt hård och tänjer ut sig vid upprepad mekanisk påverkan.
Jag är lite skeptisk till att axeln sitter direkt i träet. Jag skulle ha pressat in en metallbussning som axeln kan sitta fast i. Men då krävs nog en CNC för att fräsa ut ett stort hål på undersidan exakt i centrum...
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Nu har du nog missförstått, kära vän.MadModder skrev:Har du undersökt exakt vad det är som är löst så tallriken kan vobbla? Har du tittat på axeln när du trycker på tallriken?
Det här stämmer inte, axeln sitter instucken undertill i en svarvad mässingstrissa på 43mm där också 7mm-piggen för LP'ns hål är ditsvarvad, den enda gången axeln, så att säga, går in i träet är när mässingstrissans 7mm-pigg går in i träet, jag kan tyvärr inte förklara det tydligare än såJag är lite skeptisk till att axeln sitter direkt i träet
Intressant kommentar.En krympslang är inte speciellt hård och tänjer ut sig vid upprepad mekanisk påverkan.
Tänjer ut sig, hur då?
Krympslangen kommer ju bli ett "strumpa" runt axeln och därmed en slags bussning mellan axeln och trissan, så vart skall krympslangen/gummit ta vägen?
Det står ganska klart att wobblandet beror på att jag borrat 2mm i trissans hål på 2mm fast med farfars handslipade borr vilket medfört att trissans hål är bra mycket större än axeln.Har du undersökt exakt vad det är som är löst så tallriken kan vobbla? Har du tittat på axeln när du trycker på tallriken?
Detta är trots all lite överdrivet för hur mycket tiltar det i lagerhuset (läs trissans hål) tro, ska vi skissa på det?
Jag mätte ju upp ungefär +/-10mm i periferin, om man då föreställer sig det mekaniska så borde tiltvinkeln inne i lagret vara lika med tiltvinkeln utanför lagret dvs vi har för dessa likformiga trianglar
\(\tan{\alpha}\approx \frac{10}{150}\approx \frac{x}{7}\)
där 10 är perifera tilten, 150 skivtallriksradien och 7 är axelns längd dvs vi har ett glapp på ungefär
\(7*\frac{10}{150}=0,47mm\approx 0,5mm\)
Extremt mycket om man betänker att själva axeln ju är på bara 2mm
MVH/Roger
PS
Jag mäter nu att en standard runt 5mm krympslang är på 0,25mm gods...Antingen är det bara att pressa eller så får jag nyttja farfars legendariska borr och borra lite till
- MadModder
- Co Admin
Re: Skivspelarbygge
Den är 0,25mm vid okrympt storlek ja. Ska du krympa på den på 2mm-axeln blir det bra mycket tjockare gods. Om den ens kan krympa så mycket. Du får nog börja med en krympslang som har nästan rätt storlek redan från början.
Fast du... klipp upp en ölburk och forma ett litet rör av aluminium.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Lite synd att du kände att du behövde kommentera det, jag bara tog en krympslang för att mäta dess gods, att ens försöka krympa en 5mm krympslang över 2mm-axeln var aldrig min mening, i det fallet hade jag satsat på nåt som var väldigt nära i grovlek typ 2,5mm eller nåt.MadModder skrev:Den är 0,25mm vid okrympt storlek ja. Ska du krympa på den på 2mm-axeln blir det bra mycket tjockare gods. Om den ens kan krympa så mycket. Du får nog börja med en krympslang som har nästan rätt storlek redan från början.
Vilket underbart tips, tack!Fast du... klipp upp en ölburk och forma ett litet rör av aluminium.
MVH/Roger
PS
Undrar hur grov ölburksplåt är, vänta lite en kollega tillverkade ju en "stealth can" av en cola-burka för ett par år sedan åt mig...mäter...vänta...den är faktiskt också 0,25mm! Och snacka om bättre material än mitt korkade krympslang-förslag
- MadModder
- Co Admin
Re: Skivspelarbygge
- Lite synd att du kände att du behövde kommentera det
Jaså. Det är inte lätt att veta vad andra tänker. Mina små polyolefin-krympslangar har iaf inte samma godstjocklek mellan storlekarna.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Jag tror faktiskt jag ska satsa på krympslang, ditt käcka förslag med ölburksplåt är lysande men inte lika enkelt att utföra.
En okunnig tanke jag har är sedan att godstjockleken hos krympslangen tom krymper när man krympt på den, fast vänta nu det KAN den ju inte för vart skall då godset ta vägen
MVH/Roger
PS
Min kommentar var inte illa menad, jag bara tyckte det var synd om dig som kände att du behövde lägga tid och energi på att skriva saker som inte behövde skrivas, men som du säger är det inte lätt att veta hur andra tänker, dessutom är det skrivna språket rätt klumpigt. Tur det finns smileys
MVH/Roger
PS
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Faktum är att en krympslang runt skivtallriksmotoraxeln (axeln) kan ge tillräcklig stabilitet hos wobblandet/oscillerandet.
Det finns två sätt att se på mitt fantastiska lager:
1) Tallrikstrissan sitter rejält fast i axeln så att axeln ROTERAR dvs det är själva motorns lager är som gäller (ursprunglig tanke).
2) Hålet i tallrikstrissan är "mycket" större än axeln så att det existerar för lite friktion mot hålets väggar och därmed roterar axeln ALDRIG utan rotationen sker på toppen av axeln där alltså trissan och axeln möts av gravitationen (nuvarande funktion, tror jag bestämt).
Att då bredda axeln med en krympslang tycker jag låter möjligt för det bör inte snurra där ändå samtidigt som tajt införsel av krympslang kommer göra så att själva axeln verkligen roterar och jag får då troligtvis 1:ans typ av lager, allt detta samtidigt som wobblandet/oscillationerna åtminstone borde minska.
MVH/Roger
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Hej!
Du får sätta dit ett riktigt lager, så vobblar det inte och så står det stabilt.
God Jul och god fortsättning.
PS: Sitter som bärlager i en turbin.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Hej!
Lite andra dimensioner, bara
God Jul!
MVH/Roger
PS
"God fortsättning" får bli efter nyår, lär mig aldrig hur man egentligen ska säga
God Jul!
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Jag kan berätta nåt roligt från igår kväll.
Jag körde Eddie's förstasida säkert 20 ggr och skivtallriken oscillerade bara EN enda gång.
Jag verkar mao inte ha så stora problem med oscillationer som jag först trodde.
Tror att den känsliga mekanismen kan ha slitits ut.
Nåväl, jag kommer koncentrera mig på att få ner hastigheten och jag gör det med en rundfil av typen nålfil som jag bara lägger ann den roterande motortrissan medans den roterar på vanligt sätt.
Jag kommer börja med att stroboskopmäta igen, sen skjutmåttsmäta diametern men den diametern kommer bli den innersta diametern som jag misstänker att denna nååååågot grövre kvadratiska svalanderrem inte når och att det är därför jag får en såpass hög hastighet.
Jag kommer pendla mellan att svarva försiktigt och testa med strobo samtidigt som remmen får vila på en spik mellan varven.
MVH/Roger
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Eller lägga på lite tejp (eller ett gummiband) på den andra trissan?
Fast jag vet ju inte hur den ser ut, det kanske inte alls är lämpligt.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Gummiband var ju ett lysande förslag, du är helt klart ett snille!
Det måste jag ju prova i morgon redan.
Har ju skissat på att motortrissan är c.a 0,7mm för bred, detta hade jag alltså tänkt förminska med fil.
Detta för att jag räknade +12% två gånger i rad (mha tidtagning av 100 varv), +12% av c.a 6mm motortrissa ~+0,7mm.
MEN pga din snilleblixt så kan man vända på detta och istället säga att man ökar tallrikstrissan med de 43mm jag har nu gånger 12%~5mm.
Detta är ganska mycket och spårets djup i tallrikstrissan är inte så djupt för det var aldrig meningen, skulle tippa att spårets djup är 2mm (vilket är tillräckligt för att husera en rem).
Jag kommer nog tyvärr fram till att det inte går att göra på detta viset, måste slipa ner motortrissan istället.
Skulle kunna vara lite roligt dock att få ner en del av hastigheten genom att helt enkelt prova med en gummisnodd, mycket för att det är så enkelt gjort samtidigt som viss säg 5%-tig hastighetssänkning kan uppås direkt, får försöka få tag i lite bredare gummisnoddar dock, eventuellt kan det bli sådana som min kära farfar alltid använde när han fiskade hummer
MVH/Roger
MVH/Roger
