Inbyggnadslåda av plyfa med skjutpaneler av Aluminium
Spisblinkaren
Re: Inbyggnadslåda av plyfa med skjutpaneler av Aluminium
Inlägg av Spisblinkaren »
opampen skrev:
rogerk8 skrev:Vilka mångfärgade kablar? :humm:
MVH/Roger
Det var den här typen av flatkabel jag menade i olika färger!
https://www.elfa.se/sv/kablar-och-ledni ... _PL_091302
Vill tacka dig för det här tipset!
Jag har bestämt mig för att köpa en meter av
Den är 37-polig och tänk att man slipper köpa en massa rullar av olika färger när bara en meter av denna räcker :)
I vissa fall kan man dock köpa en meter av en massa färger men det är samtidigt ändå inte grejen här, grejen här är lite att dom just skall sitta ihop (för många färger är tvunget att återanvändas och flatkabeln håller reda på sånt).
Ordern till ELFA går på torsdag.
MVH/Roger
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Att tänka på när du lackar med pensel är att inte använda blank färg, den speglar penseldragen så att de ser mycket värre ut än de är. Ännu bättre är att använda en grå färg som ger mindre synlighet åt skuggor.
Vill man ha det riktigt bra så lackar man med en spackelfärg första gången och slipar helt slätt, därefter målar man med tunn färg flera gånger och slipar bort eventuella penseldrag före påläggning av nästa lager. Sista lagret målar man med riktigt tunn färg som gör att penseldragen helt flyter ut. Rätt gjort så kan penselmålade ytor se lika bra ut som sprutade.
opampen
Inlägg av opampen »
rogerk8 skrev:
MVH/Roger
MVH/Roger
Jätte bra! Så roligt att följa ditt projekt! Intressant att se transistorprovaren ta form!
Spisblinkaren
SeniorLemuren skrev:Att tänka på när du lackar med pensel är att inte använda blank färg, den speglar penseldragen så att de ser mycket värre ut än de är. Ännu bättre är att använda en grå färg som ger mindre synlighet åt skuggor.
Tack för dom trevliga och proffsiga tipsen!
Jag riktigt hör och förstår vad du menar, ska verkligen tänka på det nästa gång.
Fast knepigt nog har jag bara penselränder vid skarven lock/sida, på själva locket ser det rätt fint ut (kan kanske ha att göra med den ganska snabbtorkande färgen och att jag ju målar locket först, men inför andra lagret gick jag faktiskt runt med penseln varför jag borde sluppit penseldragning där en gång till)
Sidostyckena ser också bra ut.
Tycker speciellt om tipset med att måla med tunn färg, färgen går ju liksom att späs och den borde flyta ut bättre då, slipning mellan lagrena har jag lite anammat (i alla fall mellan grundfärgen och första lagret men inför andra och sista lagret har jag inte slipat nåt)
Jag är lite nöjd med mig själv som kapitulerade till vit färg för iom att grundfärgen var vit så försvann täckningsproblemet.
Målade bara två laget vitt men uppskattar att hela sex lager hade behövts för min ordinarie röda färg, den var bedrövlig men jag tror faktiskt att det egentligen var grundfärgen som var kass, alternativt inte behövdes (gjorde experiment på detta).
MVH/Roger
PS
Är lite konfunderad över hur jag ska få till detaljen med att först skruva ihop lådan och sedan måla den samt slutligen skruva ur skruvarna utan att dom river med sig färg så att det gapar trävitt. Fast en bra grej med vitt är Tippex :D
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
tryck ner skruvarna i en bit wellpapp och lacka skruvskallarna för sig...
Spisblinkaren
Jo men lådan behöver liksom sitta ihop medans jag målar den.
Om jag förstått dig rätt alltså dvs jag trycker ner dom nakna skruvarna i wellpapp så att dom står upp, sedan lackar jag skruvskallarna.
MVH/Roger
LeCanard
japp
Spisblinkaren
Har du nåt förslag på hur jag håller ihop lådan/locket utan skruv medans jag målar?
Har dubbelhäftande tejp...
MVH/Roger
LeCanard
en skruv med mindre skalle, kanske ?
Spisblinkaren
Var det så lätt :)
Tack!
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag dokumenterar härmed hur min låda blev att se ut.
Ingen höjdare egentligen med dom penselränder som blev men viss potential tror jag lådan ändå har speciellt om man behöver en lite större låda.
MVH/Roger
Men den ser ju bra ut! :tumupp:
Jag gillar verkligen designen!
Hm, nu måste jag läsa tråden igen för att kolla upp storlekar, fötter och färgval. :)
Spisblinkaren
Vilken härlig kommentar, stort tack!
Låd-konceptet tycker jag är bra men jag är en klåpare när det kommer till design/finish.
MVH/Roger
opampen
Inlägg av opampen »
Lådan ser bra ut! Snyggt med apparatfötterna också, att kunna luta lådan!
Spisblinkaren
Tack opampen, mycket roligt att höra!
Problemet är mest när man går nära objektet för då kommer till exempel penselränder fram.
Jag kan bara inte bygga proffsigt men vet du vad, jag har slutat bry mig :)
Min "verksamhet" kommer framledes kretsa till ENBART prototypbyggen dvs jag skiter i design MEN gör det så bra jag kan, sen får man eventuellt ta det en sväng till med folk som verkligen kan design för jag kan det inte, jag vill bara bygga saker och få kvitto på om det elektriska funkar eller inte, egentligen skiter jag i resten :)
MVH/Roger
