Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/16/17/18/19/20/21
hawkan
Re: Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/2016/2017/201
Inlägg av hawkan »
Ja det är de sakerna du nämner. Inget python-hackande som tur är,
men en del copy-paste i gui-verktyget glade. Där håller jag på nu.
Sen behövs en ngc-fil och där kopierar jag nog drilling.ngc och moddar lite.
Plus en ny bild, anar att det kan trassla lite med det men det ska väl gå.
Har du fått igång det nu?
Verkar lira nu på sim laptopen. Ska ner ill svarven och lägg in det hela där senare idag eller imorgon.
Det som förvånar mig är att Andy inte kom på detta med Sub_path efter allt mailande med bilder och filer, nåväl det har löst sig.
Ska bara lyfta in ZinkBoys mod för att få dit drill
Bara och bara, nu sket det sig i vasken igen ;)
Ingen grafik. Flera kockar så blir det en konstiger soppa.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Är det drivrutiner som saknas? Är väl det en del klagar på med wheezy och tycker att Linux mint är bättre.
Jag har fått ihop det med en ny flik för rigid tapping.
La också in så man kan sätta nosradie i de fall man gör radier.
Det fanns redan i g-koden bara att det var ett fast värde antingen 0 eller 0.5 mm.
Men hur gör man en sådan bild? Verkar vara ett standardprogram men jag har då
ingen aning. Snodde bilden på borrning så det funkar men kunde vara bättre.
Får du nån gång tid att testa så lägger jag den här i en zip.
sudo apt-get install python-rsvg löste saknaden av grafiken.
Ska testa under dagen, återkommer.
Öppnade svg filen i F360 = ett virrvarr av alla bilderna i den så = it beats the hell out of me = det vete fan hur detta fungerar.
Har du lusta att bifoga din verktygstabell så jag kan testa lite
X-IL
Inlägg av X-IL »
För SVG brukar jag använda Inkscape.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har ingen verktygstabell. Vilken som helst borde gå bra.
X-IL ja men att skapa själva bilden? I Inkscape? Lååångt över min förmåga.
Jag tänker i banor av att bilden tas från ett cad-program eller nåt där
det kan ritas upp lite snyggt. Och sen in som ett lager i svg-filen.
Jag kan nog göra en bild med Fusion, men det blir inte samma
stil på den. Att få in den som ett lager klarar jag.
Edit: Jag försökte editera bilden och det var ju linjer man kunde ta bort.
Aha då kan jag städa upp den. Gäller att hitta en kul symbolik för gängan bara.
Andy´s original har ingen SVG utan bara PNG bilder till respektive funktion.
Antar att de olika lagren hanteras på nåt sätt ifrån UI ? Personligen tror jag det är lättare med separata bilder och inte blanda in SVG alls.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Den senare versionen kräver svg och att lagren kallas "layer3" t ex där 3 matchar fliken.
Bilden är uppbyggd av element så jag akn åtminstone städa ur "borrbilden".
Har nu suttit och försökt men inget av dessa macron fungerar så nåt är galet.
Får du alla de olika funktionerna att skicka ut gkod så det rullar på?
hawkan
Inlägg av hawkan »
I simulatorn blir det inte bra men jag var nere vid svarven och där fungerade det utan anmärkning.
OK, dags att kliva ner till maskinen senare och kolla på detta.
Fråga
Var kan jag skriva in en förklarande text till respektive inmatningsruta?
Som dessa är nu så är vissa lite oklara med vad som menas ;) då en annan är lite disträ och lider av minnes luckor som pancho man är :vissla:
hawkan
Inlägg av hawkan »
Möjligen går det att lägga in "tooltips" som flyger upp när kursorn står över.
Tanken verkar vara att indatan ska vara för den måttsättning som finns i bilden.
Från vänster är det z-koordinat vid slut av skäret, konvinkel i grader,
matning i mm/varv, slutradie, skärdjup i mm på diametern, slutdiameter.
Skärhastighet i m/min.
Nosradien spelar bara in om man har en slutradie.
