Lödinstruktions video serie (Flera videos ute)
Re: Lödinstruktions video serie (synpunkter/ideer ??)
Måste säga att jag har lite svårt att se vad som ska vara så fördelaktigt med att sitta och löda på spikar? Varför inte öva på de komponenter man faktiskt ska löda istället? Idag kostar en packe med motstånd noll och intet, lägg till ett "experimentkort" så har man flera hundra lödpunkter för några tior.
Motsvarande går såklart att göra för ytmonterat där det inte är speciellt svårt att få tag i busbilliga komponenter att offra. En aning knepigare med kretskorten i det fallet då det finns så många olika varianter av komponenter.
Och vad gäller självaste kärnan i tråden. Bra initiativ om du kör på svenska, på engelska finns det ju redan ett överflöd av riktigt bra guider på exempelvis youtube.
Lizerdboy: Bara ta och säg till så får du låna den!
Jag själv fick börja med stålnät av något slag när jag gick i gymnasiet, visst man kanske lär sig hur tenn och materialet man löder mot fungerar.
Men dock kommer jag inte att gå så långt från början.
komponenter kostar inte många ören i dagens läge och då är det bättre att köra på riktigt ist.
Meduza: Tack , jag återkommer om någon vecka med förfrågan då
Hehe de var lite mer jobb de här än att göra DipTrace videos. jag och mina konstiga uttalande och meningar.
Börjar undra lite hur det är kopplat uppe i skallen på sig själv när man går igenom det man har spelat in.
haha ja vad ska man säga om sig själv
Nu ligger första videon ute, dock så blir det inte i rätt ordning jag lägger ut dom då vissa är viktigare att få ut än andra just nu.
Lödning av LQFP64 kapsel IC
http://www.youtube.com/watch?v=8e8zUjxdhjc
vilket typ är en av dom sista i serien, så de blir lite konstig ordning
- Klas-Kenny
Re: Lödinstruktions video serie (första videon ute)
Toppbetyg Lizerdboy!
Litet tips. Lägg gärna på lite overlay-text med artikelnummer mm på material som du använder eller var man kan köpa det. T.ex. flussmedlet mm.
Riktigt bra video! Tydliga instruktioner och bra demonstrationer.
+1 på Andax förslag.
Antingen text i videon där du anger vilket flussmedel, lödtenn och tex temperatur. Eller så i beskrivningen till filmen på youtube. Blev riktigt sugen att testa någon enklare ytmonterad IC. Hmmm... Fluss måste nog inhandlas.
MVH Peter
MVH Peter
PopUnoNkoK: De e bara att köra hårt, jag rekomenderar en lupp på 5-10x förstoring om man inte har råd med ett mikroskop.
Jag använde en frontlins till en stillbildskamera som jag plocka sönder i många år innan jag köpte mikroskopet.
Och då har jag lött dessa kretsar i massor och svårare med luppen så de funkar de med.
Bra förslag.
Dock de fluss som jag använder är gjort för BGA lödning och kan bara köpas av företag via venso AB vad jag vet.
Men temp och annan info om lödtenn kommer i en annan video, de som jag nämde tidigare att det blivit lite knasig omvänd ordning på filmerna
Så de kommer mera
Men som sagt de e jätte bra med förslag
Bra förslag.
Så de kommer mera
Ett par grejer som jag "hakade upp mig" på. Varför väljer du att dutta dit lite lödtenn på en via som du sedan flyttar till första lödpunkten? Varför inte lägga lodet på spetsen direkt istället?
Lite samma sak när du rensar bort en brygga, istället för att torka av spetsen på svampen (jag föredrar sånt däringa metalltrassel för övrigt, skönt att slippa slabba med vatten ) så flyttar du det till andra lödpunkter.
Och sen bara en allmän kommentar, testa ett tunnare lödtenn och se vad du tycker om det. Jag bytte från 0,6 till 0,4 och vilken skillnad det var. Såå mycket lättare att dutta dit precis lagom mängd. Hjälpte i alla fall på mina halvkassa lödningar
I övrigt tycker jag att det såg riktigt bra ut, tydlig video, bra tempo och bra tips.
- Klas-Kenny
Att lägga lödtennet på spetsen är ju inge vidare.
Från det att man haft båda händer lediga så man kunnat lägga på lödtennet tills det att man är klar att löda så har lödtennet på spetsen varit upphettat en bra stund och blir ohyggligt dåligt att löda med.
Jag kanske är lite udda men jag håller en bit lödtenn i vänster hand samtidigt som jag använder den för att hålla fast komponenterna. När komponenten är på plats så duttar jag med spetsen på tennet och löder sedan.
Fast å andra sidan, inte blir väl lödtennet sämre att löda med bara för att det varit varmt en stund? Hur skulle då wave soldering fungera som ju är beroende av ett bad av lödtenn som är upphettat bra mycket längre än vad det tar att fippla dit en komponent? Visst, allt fluss hinner ju försvinna men det är ju därför man lägger till extra fluss på kortet innan.
- Klas-Kenny
Min erfarenhet är att relativt fort så bildas en hemsk "yta" runt lödspetsen om man inte har fräscht lödtenn på..
