Rörförstärkare - Gitarr
Gott nytt år alla!
Jag går och lurar på att bygga en förstärkare, kombo, som jag kan använda till sång och instrument.
Förutsättningarna, jag har en gitarrförstärkare som ska byggas om. I den finns följande:
Transformator: 260-260VAC, 3-3VAC.
Ut-transformator: 0, 4, 8, 16 Ohm.
Reverbtank som låter bra, nr: 9GB2C1B.
Högtalare som låter bra, max 100W.
Jag kommer att bygga i ett hålkort, löda i öljetter. Reveb är ett önskemål men inget krav. Det nuvarande slutsteget är 4*EL84 och jag antar att det är att föredra med den befintliga trafon. I försteget tänkte jag försöka bygga en skapligt linjär förstärkning. Problemet är att jag inte har någon erfarenhet av att konstruera och bygga mer åt hifi hållet. (Har bara byggt gitarrförstärkare och de lämnar ofta lite att önska till sång etc.) Kan någon har tipsa mig om hur jag ska rita kretsen till mitt byggprojekt. Tips på förstärkare jag kan snegla på etc.
Edit, jag ändrade rubriken till något mer passande. Det blev alltså en gitarrförstärkare av det här bygget.
Re: Bygga en rörförstärkare för instrument och sång.
Bild borttagen pga klagomål om dårlig dokumentation.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Tekko - Tjusigt! Lite mycket att ta in... Är 6889-rören lätta att få tag på? Funkar det bra att mata dem med ca: 360 VDC?
Soundbrigg - Jag har byggt fenderliknande sträkare tidigare och visst är de skapligt hanterbara (bra ljud till annat än gitarr) men jag är lite sugen på att ta steget ut i det okända. Och då varför inte åt hifi hållet..?
Hur ska jag tänka/planera ett bygge kring en transformator med de värden jag postade i första posten?
tekko - vad har du för utspänning från transformatorn, peak - peak? Hur designade du kretsen, det ser ut som att du gör det i någon form av program..?
- HUGGBÄVERN
Det går ju inte att bygga hifi-stärkare för gitarr. Du ska ju MINST ha 10% dist ....
- tecno
- Skype: tecnobs
öppna bilden och titta högst upptill vänster så ser du vilket program det ärdet ser ut som att du gör det i någon form av program..?
Soundbrigaden - Psst, det finns andra instrument än gitarrer. Skämt åsido, jag funderar på att köra med negativ återkoppling för att se om jag kan hitta något skönt intervall mellan rent och dist.
tecno - Min fråga ställdes i hopp om att tekko skulle skriva några väl valda ord om programmet. Tex, simulerar det kretsar etc.
Är det någon som kan hjälpa mig med hur man gör när man designar en krets kring en transformator?
- HUGGBÄVERN
Jag skulle kanske också nämnt att det går ju att utgå från ett vanligt förstärkarschema, ändra drivningen utgångsrören så den blir "snällare", försöka undvika rör som 12AX7/ECC83 i försteget, då detta har alldeles för hög förstärkning och inre motstånd för att låta riktigt bra.
Tankar så här långt.
Försteg - ett rör
Reverb - ett rör
Fasvändare, vet inte vad det heter på svenska - ett rör.
Slutsteg - 4 rör, vill testa 4xEL84.
Bör jag göra på något annat sätt, för nackdelar.
Fråga om equalizer. Den verkar placeras på olika ställen i olika förstärkare. Min tanke var att placera den efter förstegsröret. Finns det några fördelar med att placera den mellan trioderna?
Försteg - ett rör
Reverb - ett rör
- HUGGBÄVERN
Ju det är väl där den ska placeras.
I stället för fyra EL84, vilket är ett mycket bra rör, fundera över ett par 6L6 eller liknande.
sound - Jag har gjort det, gillar 6L6GC skarpt. Hur tror du att de spelar med anodspänningen jag kan klämma ur transformatorn, ca 360 VDC?
- HUGGBÄVERN
sound - Eey mannen, det stämmer. Jag är för insyltat på 6L6GC-rör. Hur bygger man ett 6L6-slutsteg då?
Försteget börjar ta form i huvet. Återkommer med kretsen så fort jag får lite tid att sitta och rita. Kan någon rekommendera ett bra program att designa i? GRATIS!
