Relädatorn Zusie - Känd från TV :)
Re: Relädatorn Zusie
Japp, riktigt fräckt. Får en att önska att man var bättre på mekanisk konstruktion än man är..BJ skrev:Inget dåligt bygge.
Du menade väl ett digitalt pong-spel,
men har du sett det här (mekaniskt):
http://cyberniklas.de/pongmechanik/indexen.html
Va trevligt att andra också upptäckt det roliga med reläprojekt!Rifakungen skrev:här är mitt bidrag till reläsamligen när det gäller relä logik!
Ingår de här kopplingarna i nåt större projekt eller?
Bland det roligaste med reläna är det fina ljud de ger ifrån sig. Musikaliskt på många sätt
Dock bor jag i lägenhet - Undrar hur lång tid det tar innan grannarna tröttnar på att bo under vad de måste tro är en telefonväxel från 30-talet
- Electricguy
min reläräknare är bara en kul grej jag har gjort jag ska försöka få till så att jag gör om 4 bitar binärt till en "dekad räknare" så den hoppar fram ett hack för varje datainmatning. då är det jätteenkelt att göra en 7segment LED display för att visa värdet!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Får man fråga om titeln, syftar den på någon tysk som hette Zuse eller ågot sådant som konstruerade en tyska relädotor för länge sedan??
- Electricguy
Klippt ur första inlägget:
"Inspirationen är datorerna som byggdes på 30- och 40-talet.
Jag har döpt datorn till Zusie som en hyllning till Konrad Zuse, som var en pionjär på området."
- HUGGBÄVERN
Jag har sådana från en buss som jag kan donera till detta fantastiska bygge om du vill ha. De är ju också elektromekaniska och skulle passa fint!
Wow - donationer! det var inte dåligt
Det kunde ju absolut passa in med en fin klickande display, om du inte har någon användning av den.
Jag ska ha det i minnet när bygget har framskridit lite längre.
Vad är det för dimensioner vi pratar om?
Och vad är det för interface?
Drömmen vore ju om man kunde läsa displayen också på nåt sätt - vilket grymt RAM det hade blivit!
Det är liksom små moduler som sitter på ett kretskort så man kan troligen bygga hur man vill om man löder loss anslutningarna till spolen och plockar bort det lilla plasthuset och gör ett eget kort med t.ex 8x8 st. Det sitter en liten ytmonterad transistor bakom varje och de styrs från någon typ av skiftregister.
PM:a mig din adress så kan jag skicka en modul, den väger nåt kilo och det är säkert 100 pixlar på. Vissa är skadade eller har ramlat av men det går säkert att plocka ihop nåt kul!
En läsgaffel av något slag över varje så har du kanske ett elektromekaniskt/optiskt ram!
Här är lite meningslös reläporr tagen med en HD-kamera som jag lånat:
Jag hoppas framtida filmer kan hålla samma upplösning...
Nya kort anlände från Elfa igår, så bygger fortsätter.
Jag bygger på 100x580 mm verokort som visserligen är dyra men kvalitativa, och dessutom rymmer de precis 2 rader med 24 relän vardera, vilket är perfekt.
Ett 8-bitars register behöver till exempel 12 relän.
Har pillat på ett nytt kort i kväll som ska bli en demultiplexer mellan styrsignaler från mikroprogrammet till registrens load/store-ingångar.
Jag har lött dit några relän och preppat med jordledningar och skyddsdioder.
En ny liten film uppladdad. Nu kör Zusie ett minimalt litet program som ligger i mikrokodsminnet.
Tidigare har jag genererat styrsignalerna från en PC, men nu kan jag alltså sekvensera och köra ett program.
Så sakteliga börjar alltså Zusie stå på egna ben!
Det ska i ärlighetens namn noteras att efter ett par cykler så ballar det hela ur
Jag tror jag har lite för lite kräm i mina nätagg... Men jag fyndade två stora fina 24V-nätdelar i DAPs
garagestädning som nog ska fixa uppgiften galant. Väntar med spänning på dem
http://www.youtube.com/watch?v=NXeBR-lbnjI
