Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 01.23 2018-11-18
Svara på tråd  [ 320 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 16.58 2010-07-30
Hej, ny på forumet och tänkte berätta om mitt långkörarprojekt som jag pysslat med i ett år nu.
Jag bygger en dator som så långt som möjligt endast består av relän.
Inspirationen är datorerna som byggdes på 30- och 40-talet.
Jag har döpt datorn till Zusie som en hyllning till Konrad Zuse, som var en pionjär på området.
På bilden ses de kort som jag hittills byggt någorlunda klart.
De rymmer ALU, programräknare, stackpekare, fyra stycken 8-bits register,
16-bits inkrementerare samt mikrokods-sequencern.
Längst ner syns ett kort med IC-kretsar. Det kortet håller RAM och program- och mikrokodsminne
samt interface till PC-parallellport för att smidigt kunna ladda över mikrokod och
program samt läsa/skriva i RAM. Någon PC behövs inte då programmet väl är inladdat, maskinen ska köra helt autonomt.
Det kommer nog bli 2-3 kort till innan jag är klar, och sen ska alla korten fås att
arbeta tillsammans. Så jag har nog att göra ett tag till :)
http://www.nablaman.com/relay/ kan du läsa mer om projektet samt se flera videofilmer där olika komponenter testkörs.
Det låter fantastiskt när hundratals relän slår på samma gång, det vill du inte missa! :-)
/ Fredrik
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Relädatorn Zusie
InläggPostat: 17.01 2010-07-30
Tidigare soundbrigade
Har du sökt för det där .... :wink:
Det där är ju hur coolt som helst. jag tyckte att beskrivningen Elektronik För Alla hur man bygger egna minnen var ... speciellt, men det här .... WOW! :wacko:
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.24 2010-07-30
Riktigt coolt projekt. Får man fråga hur mycket ström den drar under drift?
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.28 2010-07-30
:foliehatt: :tumupp:
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.33 2010-07-30
Tackar tackar! :-)
Strömförbrukningen är lite klurig eftersom det beror på hur många relän som är på och hur många lysdioder som lyser
(där är nog 100-150 lysdioder så här långt, av högeffektstyp).
Reläna är stora fina 24V-relän i 4- och 6-polsvarianter (med högt fint klickljud :) )
De få gånger jag kört tester med alla korten inkopplade så har den nog konsumerat 3-4 A vid 24V som mest.
När den är färdigbyggd så kommer den förmodligen dra lite till.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.37 2010-07-30
Läckert!
Varmt välkommen till forumet!
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.42 2010-07-31
Har precis plockat upp mig själv och hakan från golvet efter att ha njutit av ditt konstverk. Jag saknar ord (nästan).
Det var det skönaste ljud jag hört sedan jag hörde en elektromekanisk telefonväxel för si sådär 20 år sedan.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.48 2010-07-31
Det behövs inte många klapprande reläer för att orgasmen ska komma smygande ....
Byggde en relästyrning till en stämpelmaskin på RIFA. Schemat utgjordes av reläschemat utformat för en PLC. Det gick nog bara åt 10 reläer men det lät skönt. :yeahright:
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.05 2010-07-31
Det gäller att chocka sig in på forumet! :D
Mycket snyggt bygge och vi följer med spänning! :tumupp:
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.14 2010-07-31
Snyggt bygge :bravo: .
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.46 2010-07-31
Oh herre satan jävlar!! :D har länge beundrat denna relädator på youtube!!! är så jäkla imponerad av den! :D har en riiiiktigt svag punkt för relä räknare/datorer!
*fap fap fap fap fap* :mrgreen:
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.10 2010-07-31
Oj, tackar så mycket för alla uppmuntrande svar! :D
Från nära sörjande personer i sin omgivning möter man ju ganska ringa förståelse för såna här projekt... :wink:
Jag ska hålla er uppdaterade om utvecklingen.
Nästa steg nu blir att koppla samman mikrokods-sequencern med IC-kortet och sedan börja experimentera lite
försiktigt med mikroprogrammet. Det kommer innebära att styrsignaler för övriga funktioner (ALU, load/store för register etc)
så sakteliga kommer att komma, vilket innebär att korten kan börja kopplas samman.
Jag håller också på att skriva ett monitorprogram som körs på en PC som kan kopplas till IC-kortet.
Jag kommer t.ex. att mappa en del av RAM (t.ex. en 32x32-matris) till att kontinuerligt
kunna läsas av från PCn och därför kommer detta att kunna användas som en "bildskärm".
Det vore rätt coolt att t.ex. kunna skriva ett Masken eller t.om. pong-spel 8) (vet dock inte om relänas hastighet kommer
medge nån större spelupplevelse... :wink: )
Det ska byggas någon form av kabinett/stativ till det hela också. Dessutom en maffig panel med en massa vippströmbrytare -
det är ju ett måste på varje primitiv dator! :wink: Naturligtvis måste det gå att programmera datorn med vippor a la Altair. :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.31 2010-07-31
Snyggt! Alltid mysig med smattrande relän. :tumupp:
Ok, det var lite mer än jag ville veta.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.57 2010-07-31
Inget dåligt bygge.
Du menade väl ett digitalt pong-spel,
men har du sett det här (mekaniskt):
http://cyberniklas.de/pongmechanik/indexen.html
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.00 2010-07-31
här är mitt bidrag till reläsamligen när det gäller relä logik! :)
En reläbaserad 4Bit binär räknare. den är mycket enklare än datorn. men den låter sååå fint! :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=naSBxnaE5cE
här är en klockfrekvens ändrare, eller vad jag ska kalla den :) den är kontrollerad av printer porten.
http://www.youtube.com/watch?v=C4OjbOz-90U
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Dagobert och 5 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
