Hittade fyndlåda med plaster!
hittade denna sida, tror att det går o köpa som privatperson. Kanske hjälper någon iaf:
http://www.fermprodukter.se/index.php?o ... Itemid=110
- Mizzarrogh
- JimmyAndersson
Svart jag fick på mitt email... Det verkar som han skivit fel i prisangivelsen nedan. (Pris nummer 2 gäller nog 700x2100x2 mm för det var på det jag frågade)
Här kommer det lite svar på dina frågor.
Satinice är ett varunamn på frostad acryl, alltså samma egenskaper.
Det är inga konstigheter att fräsa i dessa material, däremot varvtal och hastigheter beror på val av fräs.
Alla materialen går att limma.
Vad för typ av kemikalier ska du använda?
Pris på 500 x 2000 x 2 mm pc i från fyndlådan är 130:-/styck.
Pris på 500 x 2000 x 2 mm pc i från fyndlådan är 190:-/styck.
Kalendrering är ett tillverkningssätt påminner lite om gammalt glas.
Frakt kostnaden baseras på vart, vad, hur, stort och vikt.
Tillkommer emballage, frakt och moms 25%
Leveranstid enligt överenskommelse och skriftlig order.
Offerten giltig i 2 månader.
Med vänlig hälsning
Choke Ferm
AB FERMPRODUKTER
Förrådsvägen 17
137 37 Västerhaninge
Tel: 08- 742 72 42
Fax: 08- 742 32 82
info@fermprodukter.se
