Projekt-logg: Klock-radio
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Hur har du kopplat? Kollade upp 4017kretsen... verkar trevlig... men den sätter ju bara ytterligare en pinne hög vid varje puls den får... hmm... eller är det jag som tänker fel? Har nämligen en trasig klockradio som jag hade tänkt ta led-displayen ifrån då får du nämligen HH:MM direkt... med : emellan också alltså...
Har dock funderat lite på hur man ska visa tiden, eller snarare hur man ska koppla... samt driva att... samt skriva så att det är smidigt att visa tiden... hmmm... inte olösligt men "krabbigt" ;) Hmm... sugen jag blir nu! :)
//Rille
Tony
Inlägg av Tony »
Ytterligare en pinne, Nej en pinne i taget är aktiv.
Det finns displayer med 4 siffror i multiplex (fast utan : emellan).
Då har man 4+7 I/O linjer (ev. med drivsteg) mellan uC och displayen.
Man tänder alltså en siffra i taget och det är det smidigaste att bygga.
Ska man ha många siffror vill man inte köra mux, då är det shiftregister som gäller. serie in parallell ut (sipo).
Två bitar (clock & data) för hur många displayer som helst (nästan iaf.).
Här har jag använt 4st 74LS374 (klockade D-vippor) för en klockradio-display.
Edit: Det tog en stund att löda ...inget jag känner för att göra igen, nästa gång testar jag nog en LCD (om jag inte skaffar Nixie tuber).
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Det fina är att det är drivaren som sköter all drivning, multiplexingen också. Den har ett internt minne för varje display och det ända jag behöver göra är att skriva till minnet när jag vill uppdatera displayen. Eftersom varje krets bara tar hand om max 4 st displayer var så är det inga som helst problem alls med ljuset, den lyser så det räcker och blir över.
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
4017 ska jag ha för att skriva till minnet på driv-kretsarna, utan 4017 skulle det behövas 4 pinnar till datan och 6 för att välja siffra, med 4017 krävs det bara 4 pinnar till datan och 2 för att välja siffra, vill ha kontroll över reset-pinnen också, om den skulle råka missa en puls så skulle allt bli förskjutet annars. Ska testa att montera en PIC16F877A på plattan nu, har aldrig använt den utanför labb-kortet. Behöver man vara nogrann med hur kristallen placeras eller är det skit samma?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Kristallen bör sitta så nära processorn som möjlig och med kondingarna tätt inpå oxå.
Det är hur det bör vara, sen är ju frågan hur dumt det blir annars.
