Fick en ctek laddare som inte funkade, inget på utgången, men knappen och alla lysdioder fungerade, en säkring på 12V utgången hade gåt och så även en mosfet som heter ncep60t12a
med datasheet https://alltransistors.com/adv/pdfview. ... =_ncepower , finner bara kinesium när jag söker, måste finnas nån på electrokit som förhoppningsvis är bättre?
Ctek laddare bränd mosfet
Re: Ctek laddare bränd mosfet
Har inget svar på din fråga men kolla även så elektrolytkondensatorerna är OK.
Det verkar vara ett vanligt fel och jag lyckades rädda min innan den gick sönder när jag skull byta kabel och såg de utbuktande elektrolyterna.
vill bara rapportera att nu funkar den som den ska igen, tack igen danny
Förresten vad är det man tittar på när man ska leta ersättning? Är det bara volt + ström + storlek? eller är det nån av de andra mystiska siffrorna som står i databladet? Så slipper jag fråga nästa gång
Gott att du fick den att fungera
Du var inne på rätt sida
https://alltransistors.com/mosfet/crsea ... O220&cf=on
Spänning, ström, effekt är de viktiga. Tänk på att effekt kan ge en lägre gräns än vad spänning och ström säger.cittra49 skrev: ↑21 maj 2024, 22:39:11 vill bara rapportera att nu funkar den som den ska igen, tack igen danny
För bipolära kan ibland förstärkningen vara viktig. MosFet är det också viktigt att hålla koll på gate data. Vissa mosfet behöver hög gatespänning och har ofta drivsteg i kopplingen, vissa har logigegenskaper.
Användningen dvs vilken uppgift den har ger många ledtrådar till vad som är viktigt.
