Hej,
hade några gamla solcellslampor hemma med dålig effekt, lyser ganska kort tid efter en dag i solen. Då de hade lättåtkompliga batteri tänkte jag att det var enkelt att bara ersätta de batterier som var med från början med nya uppladdningsbara. Fungerade perfekt i början när de var nya och fulladdade men effekten avtog snabbt. Är det något man bör tänka på, kan jag ha satt i för kraftiga batterier så den inbyggda solladdaren inte orkar fylla dem? Kan alldeles för lite om detta men att byta ett batteri till ett annat om båda är uppladdningsbara och samma storlek borde ju inte vara raketforskning?
byta ut uppladdningsbara batteri i solcellslampa?
Re: byta ut uppladdningsbara batteri i solcellslampa?
sannolikt japp,
det behövs ofta mer "solpaneler" än vad som finns som standard och någon form av överladdningsskydd om man sätter på mer solceller
en sak jag gjort har varit att ta solceller från en eller två till sollyckor och satt mot batteriet med en backdiod
då lsd nimh från ikea
har då funkat ok i några år
Jag såg idag en unpacking video om uppladdningsbara batterier typ 18650 från Biltema. Han testade dessa. Strunt samma, han hade solcellsbelysning som var dålig och skulle byta batterier. Han vägde batterierna, och de dåliga som satt i belysningen vägde 32 gram och var betydligt lättare än de han köpte på Biltema, som vägde 47 gram. Så vill man bygga billig belysning i Kina, kan man använda delvis tomma batterier.
Så du har kanske lättviktsbatterier i din solcellsbelysning. Lycka till med nya batterier!
