Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
GeekJoan
Admin
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Inlägg av GeekJoan »
Vad har du för laser? Ser ut att vara rätt tjockt material.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
En rätt stor koldioxidlaser (~100W), rymmer en 1200x1200mm skiva. Den är inte min, utan finns på vårt Hacklab.
Den klarar t.o.m 8 mm plywood i ett svep om man sätter upp effekten och ner hastigheten, men då vill det bli litet bränt.
Jag tycker ex 6mm (= boxens väggar och botten) blir bäst med 4 svep och lägre effekt, 3mm går bra med ett svep ((locket).
GeekJoan
Admin
Finjusteringen till ett av mina mikroskop hade gett upp så jag tillverkade ett helt nytt ställ i mdf.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Mitt allra första laser-projekt blev en kabel-trumma till mitt ROV-bygge.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Varför gör man lätthål i något som inte flyger ?
Att spara material bara för att sedan slänga…
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Det blir ju snyggt!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Resterna från kabel-trumma kan ju återbrukas som mini-tåra/kopp/muggunderlägg. :tårta:
danei
Inlägg av danei »
LeCanard skrev: 14 maj 2023, 17:37:48 Varför gör man lätthål i något som inte flyger ?
Om det inte är motvikter är det i allmänhet en fördel att saker är lätta oavsett om de flyger eller inte.
lond
Inlägg av lond »
Skar ut en hållare för att hänga upp flaska med flytande tvål i duschen för att den inte skall åka i golvet hela tiden:
Resultat:
/// Marcus
GeekJoan
Admin
Kund kom in med lätt slitna märken till sin båt. Hittade inga original på nätet så jag fick rita upp själv.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Snyggt!
Bra jobbat.
Laseryxa
Inlägg av Laseryxa »
Snygga, kan du beskriva hur du gjort dom?
