Men oj, varför inte använda den senaste versionen? Man har rättat och fixat en hel del sedan version 5.
KiCAD, lite allmänna frågor...
Re: KiCAD, lite allmänna frågor...
Två orsaker. Min Linuxdist erbjuder denna version. Jag behöver inte fler funktioner avsedda för 16-lagers kort med 37654 komponenter. Men är det bugfixar utan att finesserna flippat ut så kan jag antagligen uppgradera med en tarball.
Det är en hel del allmänna förbättringar också. Men funkar det man har så kan man naturligtvis köra vidare med det. Det kanske inte är läge att byta mitt i ett projekt om man ändå närmar sig mållinjen.
Hursomhelst så är det en imponerande utvecklingstakt på KiCad.
Har hänt mycket på användarvänligheten i de sista versionerna.
https://www.kicad.org/download/linux/
Jag testar att installera åttan på en VM, vill veta vad det är för nyheter innan...
Stot Tack till Er alla för all hjälp. Nu är det färdigt och det ser bra ut. En till fråga, var kan jag se att alla tracks verkligen finns där? En pytteliten vit linje någonstans är nog dessvärre lätt att missa. DRC tycks inte lista den typen av fel.
Där var tre orsaker till problemen. Ett par komponenter på kortet som inte tilldelats beteckningar, "felvända" motstånd/kondingar samt att ett litet antal linjer behövde dras om för att KiCAD skulle anse dem anslutna.
Nog är där väl icke polariserade footprints med två anslutningar? De skulle i varje fall vara bra att ha.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
ERC ska "se" alla icke kopplade banor. Dels på PCB och dels på schemat.
Vill du kan du ZIPa ihop dina KiCad-filer och maila mig så ska jag kolla att det ser OK ut.
Du kan dölja alla lager utom det för unrouted.
Men som sagt ERC ser dom med.
Tack för erbjudandet, men det löste sig. Detta visas separat, där är en knapp ovanför rutan med näst intill oläsbart liten text att klicka på för att se den listan.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Du kör version 5.x, där har hänt en hel del i version 7 och 8, jag kör för närvarande version 7.x och tycker den funkar bra till det jag gör.
Ett, för mig i varje fall, stort problem med KiCAAD. När en linje skall routas och det finns en netlist laddad så sänks ljusstyrkan på allt den inte skall anslutas till. Kan denna ändring i ljusstyrka minskas kraftigt, eller tas bort? Jag pallar inte det förfärliga blinkandet och det mörklagda rummet som krävs för att se det dimmade mönstret gör det ännu värre. Pallar helt enkelt inte detta.
Finns det något färdigt tillbehör som tar bort en netlist? Det skulle också kunna fungera, för att sedan lägga tillbaks den när ändring/tillägg är klart.
- Synesthesia
Det finns inställningar jag misstänker kan vara det du letar efter i Kicad 8 (men inte Kicad 6), under inställningar -> inställningar, välj mönsterkortsredigerare / färger, om det möjligen kan vara färgen för "Skugga kollision mellan.."? (Det är i alla fall 2 av färgerna i färginställningarna som är för skuggning, där "Opacitet" är satt till 50% som default)
Men som sagt, jag är osäker på om denna inställningen gör just det du vill.
