Kondensator?
Kondensator?
Håller på och felsöker ett reläkort. Trodde tidigare att det kunde vara en ringkärnetrafo men fick hjälp av er att felsöka den. Den var ok och hade spänning på 15v på sekundär. Vid närmare titt så ser denna ut att ha paja. Är det en kondensator? Är det någon av er som kan lista ut vilken det kan vara? Finns inga scheman att tillgå tyvärr. [/img]
Re: Kondensator?
Vilken menar du?
Om det är den komponent med fyra ben så är det en likriktare
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Kondensator?
Som jag skrev tidigare så går det inte få tag på schema. Firman som tillverkade finns inte längre, dessutom så är det inte jättemånga tillverkade så jag har gett upp alla försök att hitta schema.
- HUGGBÄVERN
Re: Kondensator?
Sitter den över AC-anslutningarna på bryggan, skulle jag kunna tänka mig något i häradet 10nF och en massa spänning (lagom mycket spänningstålighet). Kan det vara en VDR, förresten?
Re: Kondensator?
Vad är det för något, och vilken matningsspänning?
Med tanke på isoleravståndet kring den förstörda komponenten så kan det inte vara så hög spänning.
Fota undersidan av kortet också.
Det borde finnas någon komponentbetäckning där den sitter.
I övrigt så är det rätt dåliga foton, då man inte ser hur komponenten sitter.
Vad är det första suddiga kortet för något?
Re: Kondensator?
Fixar kort på baksidan när jag kommer hem.
Ja exakt en bild på komponenten i mikroskop. Var mer för att få med vad jag tycker ser ut som typ 47k.
Reläkort till ett pa-steg.
Matningspänning är 15v.
Sekundär från ringkärnetrafon är 15v. Den går till en kopplingsplint och sedan via ledningsbana till denna komponent.
Re: Kondensator?
Detta skulle jag börja med.
1. Löd ur kondensatorn.
2. Försök se hur den är inkopplad.
Om den sitter på likritarbryggans ingång, AC, mittenledarna, så är den ganska okritisk.
/π
/π
Re: Kondensator?
>Den riktigt stora frågan är ju, Varför har den smält ned.
Komponentfel? Kortis i kondensatorn? Evetuellt är det fortfarande kortis i den.
Spelar det någon roll, om problemet löses med att byta ut kondensatorn mot en som är hel?
Jag var tvungen att leta ett tag innan jag hittade ett exempel på en koppling med ett C före likriktarbryggan.
Här är ett exempel.
https://www.reddit.com/r/AskElectronics ... r_between/
I länken ovan finns ett försök till en förklaring av kondensatorns funktion.
/π
Här är ett exempel.
/π
Re: Kondensator?
Jo det spelar ju naturligtvis roll, kondingar går knappast sönder på det sättet utan orsak.Komponentfel? Kortis i kondensatorn? Evetuellt är det fortfarande kortis i den.
