Är det ett rent hemmabygge? Eller har någon annan designat kortet? Är det open-source? Jag gissar att det är hastigheten som är dålig i vissa kablar. Skriv lite mer om resultaten.
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Fel
Det är inte jag som designat kortet, det kommer från https://github.com/alvarop/usb_c_cable_tester.
Och med dåliga kablar så menar jag antal ledare, men man får vad man betalar för. Men jag blev förvånad av att vissa pinnar inte var inkopplade på den dyra kabeln jag hade, men jag får nog läsa på om RX1+-/TX+- inte riktigt används som "standard" på dyrare kablar.
Provade ett trick, när 2t trädgårdsprylen skulle startas. Värmepistol mot cylindern. Startar mycket lättare.
Till den som ställer om. Jag vill inte tänka på berget av kassa batterier, ovan har sparat...
Skulle bara sätta dit nytt motorskydd samt svetsa ett ställe som gick sönder. Men slängde på lite färg samt gjorde ett nytt drag som går att flytta mellan mina saker. Ser ut som ny igen.
Den är ju bara 21år gammal
Byggt ihop en RGB2HDMI med analogkort, tack till Mickecarlsson och sommarlov för delarna. Nu är jag redo för att modda den ena C64:an med Lumacode eller kunna koppla en något gammalt instrument till en modern skärm.
Pi Zero akrylskal köpt på ETA-auktionen får nåt år sedan. Fick fila ur för för resetknappen.
Nästa projekt med Commodore 64:an, nu ett Sid-ersättningschip som heter SidKick-Pico (se https://github.com/frntc/SIDKick-pico för mer info).
Den använder en Raspberry Pi Pico för att köra sid emulatorn.
Jag har 3 tomma kort (dvs bara pcb:et från PcbWay) om någon vill ha mot porto.
Ett miniprojekt är att jag fixade in en widget som visar spotpriset på telefonen då jag övergår till spotpris för sommaren. Kopplat till ett finskt API som jag har som en HTML sida, en annan app som heter widgetify använder jag för detta så ingen egen programmering krävdes.
