Kristallfrekvenser?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Kristallfrekvenser?
Hmmm, jag letade på Electrokit, men hittade den inte. Som tur var hade jag en liggande bland en massa andra kristaller,
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kolla också BHIAB.se, de har:
XS0-028 Kristall 3.2768MHz HC-49/U 25.00
XS0-030 Kristall 3.579545MHz HC-49/U 11.25
- Synesthesia
En lista på en massa kristalloscillator-frekvenser för den som vill veta vilka frekvenser som används till vad: https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_o ... requencies
4.91520MHz = 2^16 * 3 * 5^2, har själv använt den för baudrate, 4.91520MHz / 256 = 19200Hz, 4.91520MHz / 512 = 9600Hz.
12.2880MHz = 2^15 * 3 * 5^3, är enligt googling för audio, 256×48 kHz eller baudrate.
Electrokit har 2 stycken modeller. 12kr/styck kostar de.
Lawicel är ju sån där mikrodatorshop. Autema i Flyinge kan ha och SVEBRY har kanske också, om inte annat så i något surpluskretskort som går att slakta.
I Gävle finns https://www.elektronikkomponent.se/
Ser i tipset till listan på wiki att 3.579545 används till DTMF så det kan vara en intressant applikation.
Läste att 4.9512 används till något som heter "Code-division multiple access" https://en.wikipedia.org/wiki/Code-divi ... ple_access
Jag har fått kristallerna av en som bodde i Karlskoga (jobbade där också) , det kanske förklarar de udda frekvenserna.
"Karlskoga-frekvenserna" eller "Karlskoga-kristallerna" får jag kalla dem i fortsättningen.
Citerar wiki-listan om 3.57954 MHz. "Because these are very common and inexpensive they are used in many other applications..."
Electrokit har nog satt priset till 12kr baserat på något annat får man förmoda. Det ska vara tillgång och efterfrågan som styr priset säger en del.
De 12 kr ska ju täcka så mycket mer än bara kristallen inköpspris. Det binder kapital att ha den på lager, den tar upp ett fack i lagret, det tar tid att gå och plocka fram en till en order. Den ska förpackas...
Och 12 kr är väl inte dyrt?
Nej det är inget farligt pris. Men de andra mer mindre vanliga kostar samma.
