Tecno's nya stora DELTA skrivar bygge
lgrfbs
Re: Tecno's nya stora DELTA skrivar bygge
Inlägg av lgrfbs »
Förlåt om jag missat detta, hur färdig är bygget?
Tuta och köra
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan man lägga den i baksätet på en normal stor personbil?
Är 5% nyfiken på att lägga beslag på den i samband att jag ska besöka stora huvudstaden.
Annars tror jag att det skulle vara bättre att du postade i Säljes/Köpes/.... forumsdelen angående att du vill ha i väg denna.
Klipp ut i kartong en triangel med 90cm och testa, tung är den !
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ett bord att ha den på?
Jodå Håkan, ett bord blev till för nån dag sedan. Nu kan finliret komma igång när man inte behöver krypa på alla fyra.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Och till det en kontorsstol och sätt på såna här hjul så gör du piruetter kring den, skämtar inte, rullar så lätt, svårt att få den att stå still.
