lysdioder för skalbelysning
Jag vill installera lysdioder för skalbelysningen på en radio.
Jag har 6V AC.
Om jag ska få en lysdiod på 2,4V och 20 mA att lysa hur gör jag då?
Räcker det med ett motstånd eller behövs det även en diod utöver lysdioden? Jag tänker ju på att med AC så är det 50Hz som gäller.
Värde på motståndet etc?
Tacksam för ett enkelt svar till en rookie som inte kan så mycket elektronik.
Jag har 6V AC.
Re: lysdioder för skalbelysning
Om du accepterar 50Hz flimmer kan du montera två dioder parallellt åt olika håll. De blinkar då så att flimret till viss del tar ut varann. De 20mA du nämner är att betrakta som max ström. Samtidigt tål de något mer när de lyser halva tiden. Välj ett som ger lämplig ljusstyrka. Minst 82ohm skulle jag säga.
Menar du två lysdioder åt respektive håll?
Jag skulle föredra i så fall att endast ha en lysdiod och motstånd. Kan jag sätta t ex en 1N4148 parallellt över lysdioden?
Det blir väl inte så märkbart med flimmer?
Eller kan man kanske använda sig av en kondensator också.
Sorry så är det förstås med dioden.
Hur räknar man på motståndet? Jag tänkte på de 82 Ohm som föreslogs.
Det finns ju kalkyler men dessa är ju för DC och nu har jag endast AC.
LED drivs med konstant ström.
De kan skadas av fel polaritet,
Därför en diod i serie så att endast de positiva halvlsperioderna når fram.
Motståndet får du av spänningen som skall "tas bort" genom strömmen i A.
Exvis 0,02 A (20 mA)
Dvs du ahr 6 Volt, och tappar 0,7 V i seriedioden.
5,3 V - dina 2,4 V = 2,9 V / 0,02 = 145 Ohm
Behöver du ta bort 50Hz flimmer, behövs en konding ex 100 uF över dioden, men då stiger spänningen till toppvärdet.
Så man får räkna om R.
Ofta är det ju 6,3 V i en rörapparat?
Rosyan
Rosyan
Det stod dioder i rubriken. Så jag förutsatte att det var mer än en som önskades. Fördelen med att sätta dioden parallellt med lusdioden är att man får med spänning över resistorn. Det blir stabilare ström så. Man kan inte rakt av översätta växelspänningen till motsvarande likspänning. Särskilt inte när man klipper en hel del spänning i botten på kurvan.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kolla om det finns speciallampor på t ex eBay.
Typ https://www.ebay.com/itm/225168660215?i ... A1X97T8J8R.
Tack för all info. Jag kommer få ihop en fungerande lösning nu.
Vad är fördelen med stabilare ström, i det här fallet!danei skrev: ↑4 mars 2024, 21:28:58 Det stod dioder i rubriken. Så jag förutsatte att det var mer än en som önskades. Fördelen med att sätta dioden parallellt med lusdioden är att man får med spänning över resistorn. Det blir stabilare ström så. Man kan inte rakt av översätta växelspänningen till motsvarande likspänning. Särskilt inte när man klipper en hel del spänning i botten på kurvan.
Enda fördelen som jag kan se är att resistorn utvecklar i princip dubbelt så mycket effekt. Dvs. blir mycket varmare. De är väl bara en fördel om man ska värma upp omgivningen, i övrigt bara nackdel. Ljusnivån från lysdioden påverkas inte av att en diod parallellt med LED kortsluter spänningen under en halvperiod.
Jag skulle vilja tillägga att med en diod får du lysdioden att lysa under halva tiden. En diod i serie med lysdioden släpper igenom ström under ena halvperioden. Under den andra halvperioden släpper ej dioden igenom ström. Kallas halvvågslikriktning. Efter likriktning har du ej AC utan du har DC.
Halvågslikriktning är billigt och enkelt, men du använder bara knappt hälften av den energi som finns i sinuskurvan. I det här fallet är det inte så mycket energiförlusten som är problematisk utan att lysdioden bara lyser under halva tiden. Du får alltså ett flimmer när lysdioden tänds och släcks.
Detta kan du som du vet råda bot på med en nog stor kondensator som orkar att lagra upp energi som kan få lysdioden att lysa hela tiden.
En bättre lösning är att använda sig av helvågslikriktning. Men det ville du inte så jag stoppar där.
Kanske inte helt realterat, men jag byggde om min ringklockeknapp från glödtråd till vita SMD-LED.
Jag mätte upp spänningen (AC), kollade vad lysdioderna skulle ha för max ström och halverade det och valde sen motstånd, satte en åt varje håll.
Det fungerade bra, men nåt år senare verkade ena lysdioden ha dött, och nu ytterliagare några månader senare så är det heldött.
Oklart om det blev fel pga AC eller nån spik ?
Om det är varianten med mekanisk klocka och lampan parallell med knappen så kan det nog vara transienter.
