Antistatpåse eller inte?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Behöver frigöra utrymme och funderar på förvaring av småkretsar, typ SOIC, TSSOP etc. Vissa leverantörer har typ bara en storlek på påse, tex Digikey som har jättestora påsar för tre SOIC i ett litet rör. Eftersom de redan är i ett antistatrör, kan man inte ha dem i ett vanlig påse sedan, eller måste det vara antistat? Och om så är fallet, var hittar man typ 100x100mm ziplockpåsar?
TomasL
Re: Antistatpåse eller inte?
Inlägg av TomasL »
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... ack-p97845
Noterade sen att de inte är lagerförda, konstigt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Fortran
Inlägg av Fortran »
MadModder
Inlägg av MadModder »
En sak att tänka på är att de rosa påsarna bara är antistatiska på så vis att de själva inte kan bli uppladdade då de leder laddningen till vad de nu ligger emot. Däremot om man själv är uppladdad så pass att det kan hoppa en gnista till något så går det rakt genom påsen och kan skada det som ligger i.
Medan de grå metalliserade även hindrar detta, som en faraday-bur.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack alla. Känns ju litet fånigt att köpa påsar och slänga andra :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag sålde mitt förråd av olika esd påsar för någon månad sedan. Det var många mindre, ca 7x10 cm. Du kan kanske fråga om du kan köpa loss en sats påsar...
Edit:
viewtopic.php?p=1787200&hilit=Esd#p1787200
MiaM
Inlägg av MiaM »
Kanske dum fråga, men ifall du har små korta rör med ett par av varje komponent, och de kom i stora ESD-påsar, så kan du kanske märka på rören och stoppa flera rör i samma påse?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Problemen är att rören för SOIC är för små för att skriva på. Då är det lättare att hitta i en avlång lådda med påsar ca 10x10cm.
@Sodjan. Synd att jag missade.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jo, men jag tänkte att du kunde kolla med köparen om att få loss några.
Köparen framgår av säljtråden jag länkade till...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag såg, men det är enklare för mig att köpa från USA eller Elfa än privat.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Felpostat
AndersG
Inlägg av AndersG »
Blev mouser. Hade sn beställning på gång ändå.
