Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Haralt: Nja njo, det kan dom göra ändå men grejen här är just att syltburkarna vill man ju ha sylten vid korken så man får ut det sista utan att behöva skaka. Dom är ju gjorda för det och nu slipper vi att skaka dem för att få ut det och istället för att dom står längst in i stora ytan står dom i kanten av dörren och är lätta att nå passar perfekt till oss och vår användning.
Just nu har jag satt i pränt att jag ska få upp minst en sak eller bygga en sak i verkstan varje kväll som gör att jag slipper saker på golvet!.
Idag blev det en hörnhylla på ett oanvänt ställe där "laddväskan" som innehåller lite rc laddare och batterier samt vätskan till min ena race-maskin med glasögon och fjärr nu får plats. Lätt att få tag och samtidigt kommer sakerna undan.
Får ta kort senare.
Satte även upp rullen med papper. Ska hänga en bit upp så den är borta och det är den nu. Org hållaren var för smal då jag råkade köpa en tjockare rulle. Hittade ett skaft från en gammal borste. Så borrade 2 hål i ett par plankor och hänger precis vid min borrmaskin i kanten. Inte ivägen utan återigen på ett bra ställe.
Får ta kort senare.
Projekt: Golvlampa till dottern.
Vi räddade en golvlampa ur containern. Just en sådan har dottern önskat sig. NI vet den sorten som lyser uppåt och litet nedåt och har en liten läslampa på sidan. Påminner om denna: https://www.ellos.fi/aneta-lighting/lat ... 21146-02-0
Men tyngden i foten är, eller har varit, någon sorts betong som disintegrerat. Den har haft vanliga lampor och en dimmer för dessa som inte funkar för led då den kräver 100W min som last. Jag tänkte så här:
Läslampan får en LED från Classe. 12V
Sedan sätter jag två 465lm LED uppåt och en nedåt i serie. 3x18V = 54V och en dimbar CC nätdel på 350mA
Funderar ännu på om läslampan behöver vara dimbar eller ej? Tänkte slita ut innehållet ur den gamla dimmern och bara behålla pottarna. Synpunkter?
Har en sådan också, fast originaldimmern funkar inte som den ska på den övre LED lampan, var ju designad för halogen.
Den här hade en sådan där lång, glödlampa som man ser i gamla utearmaturer.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Här är väl ett bra ställe att posta ett kommande miniprojekt.
Handtaget och delar av mekanismen till min favoritresväska har kallopsat. Själva handtaget har spruckit och niten som håller handtaget i "aluminiumpinnen" som går ner till någon sorts låsmekanism är borta.
En tanke var att ersätta handtaget med ett fyrkantrör i aluminium och försöka få till mekanismen på något sätt men det är för komplicerat, så att försöka "disabla" låset, sätta ett handtag som när man skjuter ner det så får handtaget hållas på plats med en magnet.
Kan du posta en bild på hela väskan, så att man förstår vad du menar?
- HUGGBÄVERN
Pillade ihop en IR->RS232->USB-adapter till min LCR-mätare. Utgick ifrån https://tltb.slur97.org/ir-to-usb-adapt ... lcr-meter/ men skippade op-ampen och justerade motstånden lite.
Se där har du en anledning att köpa en TIG-svets och lite inertgas i form av argon.HUGGBÄVERN skrev:Här är väl ett bra ställe att posta ett kommande miniprojekt.
Du kan alternativt till svetsning slipa till två träbitar (rundstav kan funka om du vridsäkrar bra) så dom passar inuti aluminiumrören sen skruvlimmar du dit ett draghandtag gjort i trä mot dessa klossar. Själva klossarna låser du fast i aluminiumrören med två skruvar alt en genomgående skruv med nylock-mutter.
Annars så kan du köpa en ny kabinväska för nästan samma pengar som en god middag kostar.
Denna tex 599 kr på IKEA
Gjorde en klassisk tangentbordshylla att ställa laptopen på när lasern körs.
ja.. och "Lägga laptopen när lasern inte körs"
Ser ju hur bra ut som helst, ser ut som original!
Ja det har du rätt i faktiskt! Jag såg till att laptopen, laddarn och mus skulle få plats även i inskjutet läge.
Skivan kommer från något gammalt kinnarpsbord så på sätt och vid är det ju lite "original"
Det var några år sedan jag la upp något, så tänkte det kan vara dags.
Efter att ha flyttat till en ny lägenhet var mediaskåpet lite för litet för alla ubiquiti prylar så jag bestämde mig för att designa ett par hållare med plats för transformatorerna på undersidan.
Designade också några kabelkammar för att få lite bättre ordning på kablarna.
Nästa steg blir att försöka få in en raspberry pi också, men behöver få tag i en PoE hatt först, gärna med zigbee också
Hållare för gateway Hållare för switch
