Bortskänkes: hundratals Dallas 18b20
Re: Bortskänkes: hundratals Dallas 18b20
Samma här, jag har planer men annat har kommit imellan.
En är monterad i serverrummet och fungerar, nu ska detta bara byggas ut.
Min kompis fick också några och han har satt en i hallen och vardagsrummet.
Så de kommer att komma till användning "bara" tid finns
Jag har hittills satt upp två st, sitter med 10 cm kabel från varann vid min offgridstuga, en i bastun och en på baksidan utomhus.
- Mizzarrogh
Om det är någon som behöver bättre så kan jag skicka vidare ett par jag inte använder mot självkostnadspris.
Några av de återstående behöver jag att laga farsans solfångare, men jag behövde inte så många själv som jag trodde när jag testade, det verkar som att det blir en kudde av ganska jämnvarm luft mellan några av rummen och nu vet jag mer exakt hur det ser ut.
Edit, hör av er i PM eller mail i så fall så att jag ser det, jag hinner tyvärr inte läsa forumet så ofta sommartid pga andra arbeten.
Jag skulle kunna ta två om du har kvar, hur mycket vill du ha för dem?
Det är inte så svårt att hitta dom för ca 4-5 sek/st på t.ex. ebay.
https://www.ebay.com/itm/334882214346
/Pi
/Pi
Just detta handlade ju dock om DS18B20 i snygga praktiska kapslingar med plintar.
Jag ahr f.ö fortfarande inte använt mina, men jag har en på skrivbordet framför mej och tänker då och då att dom ska upp.
