Nu var det nåt år sen jag programmerade något, men idag tänkte jag göra en liten sak.
Arduino IDE uppmanade mig att uppdatera från 1.x.x till 2.2.1, så jag avinstallerade 1.x.x och installerade 2.2.1.
Gick ju bra.
Men. Nu kopplade jag in min Arduino på den FTDI-kabel jag alltid använder i alla projekt.
Senast idag hade jag använt samma kabel med en annan Arduino Pro Mini för att logga lite data och det fungerade utmärkt som vanligt - Den skapar COM3 och matar ut data.
Men Arduino IDE vägrar att hitta något på COM3. Jag laddade ett exempelprojekt "blinka lysdiod" och försökte ladda upp, men jag får ingen kontakt alls.
Drivers finns ju uppenbarligen till porten, den fungerar utmärkt.avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Jag funderar på om min lilla modul heter något annat, kanske "Arduino Mini", men även det misslyckas.
Jag vet att jag haft samma problem att komma igång tidigare, och det har alltid tagit en evighet innan jag löst det... Men när jag väl fattat hur jag skulle göra så gick allt bra... Men inte idag , för jag har ingen aning om felet.
Hjälpen på Arduino Help Center är inte till nån nytta. Mitt "fel" verkar inte existera.
Vad kan jag ha missat?
Jag uppdaterar här i tråden om jag kan komma på nåt mer att skriva som kan ge nån ledtråd.
