Siemens ugn startar automatiskt
Hej, har en siemens ugn som startar i pyrolisläge direkt när jag sätter den i spänningsläge, den startar med bakre element, låset som ska låsa luckan, går upp och ner hela tiden,vriden på ugnen är i noll läge, så egentligen ska ingenting starta,men den värmer ändå, känns som den hamnat fel i program, kan man återställa ugnen på nått sätt, det är en siemens HB73G4580
Re: Siemens ugn startar automatiskt
Danny har säkert koll på din ugn, så avvakta lite få se om han ger sig till känna
Jag har själv bytt ett relä på en ugn åt en jobbarkompis, där hade reläet brunnit ihop så att övre elementet var på hela tiden.
Tycker dock att ditt fel låter som något annat med tanke på att du har flera fel. Möjligen kan något med strömförsörjningen av elektroniken kunna orsaka konstigheter.
Allting började med att tantal kondensatorn small efter att jordfelsbrytare gick i huset några gånger bytte den, jordfelsbrytare fortsatte gå, kopplade bort Allting, kopplade tillbaka, så kom det felet, låset går fram och tillbaka hela tiden och pyrolisläget går igång fast vreden är på noll
Den slår inte ut längre jordfelsbrytare, nu är det att den går i pyrolys mode så fort jag sätter in stickpropp, utan att äns välja pyrolisläge, båda vreden är på noll samtidigt så går den i lås/ öppna läge hela tiden, fram och tillbaka. Och fläkten på toppen går igång
Reät har troligtvis slått ut dess ic-drivare.
Varje ic-drivare kan styra upp till sju relän.
Har för mig att ic'n heter ULN2003. Sitter två stycken.
Är det där mjukvaran sitter? , då måste väll dem programmeras när man byter dem?
Är det dem två till höger om relä?
Det stämmer.
Du måste dock hitta vilket relä som är boven.
Finns det nått sätt att mäta, och vad ska det visa på mätaren, om relät är sönder, för när jag tittar på dem är inget som ser ut och vasönder, eller luktar bränt
- farbrorvattenmelon
En sådan ugn hade jag inte velat lita på även efter reparation. Åka iväg en vecka och ugnen kör pyrolys.
Nu verkar ugnen funka, efter att den varit utan ström i 2 dagar, pyrolisen går inte igång av sig själv, men pinnen som låser och öppnar luckan går hela tiden upp och ner, fast vreden är noll på ugnen, får error code E106
