band till oljeskimmer
grym
Inlägg av grym »
vill prova en sak om en oljeskimmer fungerar på något ställe
varierande vattennivå, så band med tyngd i baljan är lämpligast
varmt vatten, max 100 grader, så måste tåla det
begränsat utrymme, så man bör ha band som man kan göra själv
funderar på material, men kommer inte på något man kan göra band av själv, som tål 100 grader
ska vara relativt tåligt, en skrapa kommer ju ligga an hela tiden
och då ska den vara slät med så det skrapar ordentligt
förslag ?
ASEA
Re: band till oljeskimmer
Inlägg av ASEA »
Sådana där stålband för bandning av lastpallar? Är det för smalt kanske? :humm:
grym
Inlägg av grym »
en vanlig modell är som denna
en drivrulled upp, avskrapare efter den rullat över och en tyngd/rulle i botten
funderat på rostfritt stålband som man svetsar ihop, men den kan inte böja sig så man skulle då få ha antingen riktigt tunn rostfritt eller i cirkelform som inte riktigt får plats
grym
Inlägg av grym »
hm, kollade lite , fanns 0.1mm rostfritt
borde gå smidigt att punktsvetsa ihop ett band
ed hygglig diameter på hjulen kan det kanske hålla ett tag
larky
Inlägg av larky »
Det borde väl gå att köpa ett band i rostfritt som reservdel?
Inte jättebilligt men...
https://qh-system.se/product/band-reser ... ghty-mini/
jihe
Inlägg av jihe »
Vad är principen för den där? Att oljan skall häfta på bandet men vattnet inte, och sen hyvlas av med en skrapa?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Yepp, såg en variant med flera hjul som sakta roterade ner i vattnet och skrapades av, i en bäck här i närheten (Något stort statligt ägt bolag som klantat sig lite med sina brännolja tankar) Tror att där flöt hela konstruktionen i vattnet och på så sätt följde varierande vattennivå.
grym
Inlägg av grym »
vatten och olja följer med upp, men vatten rinner av fortare så man ställer en hastighet där vattnet inte klarar sig över matarhjulet men oljan gör det
den modellen jag hadde på bild brukar finnas på maskiner med kylvätsketank och skimmar av oljan från smörjningen på maskinen
en annan modell är en skiva som roterar ståndes ungefär 1/3 del ner i vattnet och då används båda sidorna för att få upp oljan
bandmodellen är smidigare på liten tya och om vattnennivån ändrar sig
grym
Inlägg av grym »
hittade 0.1mm band för 50kr med frakt från aliexpress, ska köpa ett som kommer om en två månader och se hur böjligt det är
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
Skimmerbandet som fanns i "ett hål i gatan" på gamla Volvo BM när jag jobbade där liknade det som används till esd-mattor på bänkar, den anläggningen fanns alltså under jord och när man skulle ner där och serva den så tog man ett djupt andetag, klättrade ner till strömbrytaren för evakueringsfläkten, startade fläkten och sen snabbt upp igen eftersom halten av syre var minimal därnere. Det var lagom att göra detta före lunch, då gick det att jobba därnere när lunchen var slut. Rutten gamma olja luktar INTE gott och stanken sätter sig direkt i kläderna så det gjorde man på fredagen eftersom det var tvättbyte den dan strax innan man gick hem.
grym
Inlägg av grym »
en fulfundering som jag tror jag ska prova,
byta till en kedja , vanlig cykelkedja och se hur det beter sig med att lyfta olja och kunna skrapa av det
eller kugghjulet som driver kedjan kanske kan fungera som skrapa, att ha dropplåten under hjulet
vore så pass enkel att göra så det vore värt att prova i praktiken
skulle det funka och man behöver mer kapacitet kan man ju ha flera kedjor på samma axel
ds77
Inlägg av ds77 »
Borde som sagt vara enkelt att prova.
Någon form av borste som skrapa?
grym
Inlägg av grym »
cykelkedja inhandlad
ska prova att skriva ut motorhållare och kedjehjul och se vad som händer
kanske mycket av oljan hamnar på kedjehjulet
grym
Inlägg av grym »
hm, skrev ut lite hållare, kedjehjul, och provade
kall olja nu , viskositet runt 400
upp kom den utan problem, kletade fast sig runt hela kedjan
lite svårare att få av den
hadde en 12v motor som gav 60 rpm
och jag kommer nog behöva ha något som går långsammare, fick ner den till ca 8 rpm utan att det ville stanna, och även det var nog lite fort för när jag kört runt ett tag så kom det med vatten upp
nu körde jag i någon timma medans jag gjorde saker i trädgården så det blev lite väl omrört
ska kolla hur det ser ut i morgon när det stått över natten och en del till
men som test var det helt ok
någon skrapa på sidan kugghjulet
kanske en tandborste eller skrapa ovan kedjehjulet
och brantare matning på tungan som sitter under kugghjulet
hm, kanske ett mjukt hjul ovan kedjehjulet gör att det som sitter på kedjan pressas ut på sidorna
malman
Inlägg av malman »
El ninjo skimpy som jag köpte med Tormach fräsen: standard belt material for the belts is polyurethane
https://www.coolantconsultants.com/prod ... -skimmers/
Finns där som reservdel om man vill gå den vägen....
