Hej alla!
Är ny på detta forum och behöver hjälp! Är inte svinbra på detta med komponenter.
Har demonterat en tvättmaskin och har uttar varför pumpen till den automatiska tvättmedelsdoseraren inte får signal. En tyristor (tror det heter så) är trasig.
Men vart hittar jag en ny?
Och är det svårt att löda bort den trasiga för att ersätta denna med en ny?
Den heter w546 108w6e.
Jag hittar flera med 108w63 men inte med w546, är dessa siffror storlek på komponenten det står för?
Helt nytt kretskort från Whirlpool kostar ca 2500kr + frakt.
HJÄLP med var hitta Tyristor
Re: HJÄLP med var hitta Tyristor
Tack för snabb återkoppling, till en okunnig inkom detta ämne!
Vad betyder dem översta nr på komponenten ”W546”?
Gör det något att dem som var länkade heter tex w512 eller W93 osv… kan det bli problem?
Toppen!
Tack för infon!
Då beställer jag och hoppas på det bästa.
Tack för infon!
Ett tips bara hur du lättast löder loss
Klipp av dom 3 benen först och sedan gör rent resten efteråt
Lägg på lite nytt tenn på den breda plåten och värmupp tills du kan lyfta bort den
och gör rent innan du sätter dit den nya
