Svarv tillbehör
Svarv tillbehör
Köpte ju en svarv under semestern. Fick med en massa prylar och det är en del saker som jag inte riktigt vet vad det är.
Bl.a. denna:
Bl.a. denna:
Re: Svarv tillbehör
Japp, och "adapter" mellan laxstjärtsfäste och cylindriskt fäste, används ofta till vippindikatorer, men har sett det även på vanliga indikatorer. "Bollen" gissar jag skall sitta runt ett indikatorskaft och sen klämmas mellan två skålar för att få ett ställbart fäste.
SÅ nu vill vi se de andra du funderar över!
Re: Svarv tillbehör
Ja det tror jag, jag gissar på en Mahr Puppitast mtp askens utseende. Men det kan vara flera tillverkare som använde samma typ av askar.
Länk till liknande: https://www.ebay.de/itm/145229042395
EDIT: Lade till länk och förtydligande
Re: Svarv tillbehör
Sitter lite smöjnipplar här och där. Är det fett eller olja som man ska smörja med? Vart heter en sån där smörjpumpar pryl?`
Nippeln är 6.4 mm Det är en del andra grejer med, jag har bara sorterat lite lätt än så länge.
- Mizzarrogh
Re: Svarv tillbehör
Jag har för mig att det skall vara olja (Är det original bronslager så skall det vara det, i allafall är det det på min och på alla Myford svarvar jag sett) men man behöver en nippel som passar mot den, det kan ju bli ett miniprojekt, tanken är att ny olja skall pressa ut galla förorenad olja.
- Mizzarrogh
Re: Svarv tillbehör
Ja,är det kullger skall det vara fett, men till min skall det i allafall vara olja till bärlager för spindeln och till gejdrarna.
En sådanhär, ser ut som en liten fettspruta men den har ett annat huvud:
Re: Svarv tillbehör
kan ha sådan oljepump liggandes, nya, om det är rätt spets och jag hittar dom
- Mizzarrogh
Re: Svarv tillbehör
Normalt brukar det ju vara en liten "kula" längst upp som sprutan kan nypa om. Men dom här är helt släta.
Sitter såna lite här och där. Kan finnas fler som jag inte hittat än.
Re: Svarv tillbehör
Från http://anglo-swiss-tools.co.uk/downloads/
En vanlig oöjekanna som man håller i rätt vinkel så det sluter tätt(man ser och känner när det funkar) bör fungera i brist på rätt anslutning för nippeln.
