FreeCad problem....
svanted
FreeCad problem....
Inlägg av svanted »
försöker kostruera en viss kopplingskåpa i Freecad...
går sådär...
har gjort en enkel platta som består av några raka linjer och kurvor som är extruderad till 15mm tjockt...
och jag försöker runda av hela kanten,
det går INTE.
hela objektet försvinner??
ungefär halva går att runda av men den andra inte,
då försvinner hela objektet...
har gjort om alla delar på den halvan.
bugg?
SBK..?
finns det ngn annan gratis/billig mjukvara som funkar bättre?
ngn som vet...
Re: FreeCad problem....
Fusion360
säter
Inlägg av säter »
Posta en bild där du har fått halva att fungera.
svanted
Inlägg av svanted »
det löste sig...
såhär ser den ut hittills,
originalet...
tyvärr är den solid, för att göra insidan får jag börja om från början...
det går inte att runda av mellan runda delen och bottendelen...
då försvinner hela objektet....
ser att det saknas ett hål nu...
tyvärr är freecad buggigt som f-n, så halva tiden går åt att ta bort och göra om,
för att slippa konstigheter...
fusion360 sa ngn,
"personal version" går inte att redigera sparade dokument...
och fullversionen tänker jag inte betala...
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Det går väl visst att redigera sparade filer? Det är dock begränsat till tio filer som kan vara aktiva men man kan ändra vilka filer som är aktiva.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ett litet enklare alternativ (tänker på free-versionen)
https://www.rs-online.com/designspark/m ... l-software
Men det beror lite på vad du ska göra med resultatet, Design Spark har lite begränsade out/in filformat. Ska du 3D printa så går det bra.
Vet inte varifrån du har fått detta?
svanted
Inlägg av svanted »
jamen jag läste det på deras hemsida...?...
men nu hittar jag inte igen det, bara max 10 aktiva dokument...
vete f-n, hjärnsläpp....
freecad är hopplöst...
skolar om mig till fusion....
om det är överkomligt...
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Är ju sällan man ändrar i 10 dokument samtidigt. Varför de ens har den begränsningen är konstigt. Är bara några klick att slå av/på redigering.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nu jobbar jag förvisso i inventor, och ett assembly på ett par hundra komponenter/filer är ju inget ovanligt.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jo men det är inte samma sak som att ha ett par hundra komponenter öppna för redigering.
Funkar i F360 PE med.
Med max 10 öppna för redigering menas att du kan ha max 10 st komponenter öppna som redigerbara i flikar.
Vilket jag gissar är betydligt mer än vad någon behöver.
svanted
Inlägg av svanted »
Går det att aktivera igen om man en gång satt det i read only
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Ja, det är bara att klicka på Editable eller Read-Only.
Det går bra att infoga read-only komponenter i andra projekt. I gratis versionen går det ändå bara att ändra infogade komponenter i originalfilen.
